Hallo!
in IV5 kannst du das nur mit einem skizzierten Symbol machen. Prob wahrscheinlich die konstante Größe.
In IV6 hast du die Möglichkeit diese skizzierten Symbole nach dem Einfügen zu skalieren da wäre dann das GrößenProblem weg.
Alternative wäre was in VBA zu Programmieren das eine Rev.Cloud zeichnet.
Hier ein Bsp. aus der Hilfe (allerdings au IV6) wie man in einer IDW per VBA skizziert.
Private Sub CreateDrawingSketchInView()
' Set a reference to the active document. This assumes it
' is a drawing document.
Dim oDoc As DrawingDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Set a reference to the first drawing view on the active sheet. This
' assumes the active sheet contains at least one drawing view.
Dim oDrawView As DrawingView
Set oDrawView = oDoc.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1)
' Create the new drawing sketch.
Dim oSketch As DrawingSketch
Set oSketch = oDrawView.Sketches.Add
' Set a reference to the transient geometry object.
Dim oTG As TransientGeometry
Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
' Open the sketch for edit.
oSketch.Edit
' Draw two lines in the sketch.
Call oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oTG.CreatePoint2d(0, 0), oTG.CreatePoint2d(3, 3))
Call oSketch.SketchLines.AddByTwoPoints(oTG.CreatePoint2d(0, 3), oTG.CreatePoint2d(3, 0))
' Exit from editing the sketch.
oSketch.ExitEdit
End Sub
mit etwas VBA Knowhow müsste aus den 2 Linien auch was mit ein paar Bögen zu machen sein :-)
Grüsse
Jürgen
