| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Verrutschte Skizze (301 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 31. Jul. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Ich bekomm wahrscheinlich bald die goldene Zitrone als fleißigster Moserer... Hab schon wieder ein Problem. Wollte einen Ausbruch machen. Die Skizze ist da wo der Stift sitzt. Der Ausbruch wird aber mit deutlichem Versatz links davon erzeugt. Zur Info links davon ist die Ansicht zusätzlich noch unterbrochen. Der Versatz der "unterbrochenen Ansicht" könnte dem Versatz Skizze Soll zu Ist ungefähr entsprechen. Kennt jemand das Problem und/oder die Lösung ? MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 31. Jul. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hatte gleiches Problem auch schon mit einer unterbrochenen Ansicht. Meine Lösung war den Schnitt zu erst zu erstellen, d.h. bevor ich die Ansicht unterbrochen habe. Vielleicht gibts ne bessere Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 01. Aug. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robsi: Danke für den Tipp ! Hat bei mir auch funktioniert ! @Sven: Hab ich auch probiert, hat aber bei mir nicht geklappt. Ich hatte aber auch keinen Spline, sondern stinknormale Linien, aber an dem kann es doch eigentlich nicht liegen, oder ? Jetzt kommt aber schon das nächste Problem. Der Ausbruch schneidet den Stift und obwohl der Schnitt in der URSPRUNGSANSICHT für den Schnitt ausgeschaltet ist, wird das Ding halt geschnitten. Schraffur ausblenden geht auch nicht. Weiß hier jemand, wie das zu lösen ist. Viele Grüße ! Michael
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
