| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Flüchtige Schnittlinien (1327 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Mir ist es nun schon mehrmals vorgekommen, daß sich die Definitionen von Schnittansichten verschieben (ob's NUR nach Änderungen am Modell vorkommt weiß ich nicht, Änderungen sind aber auf jeden Fall gefährlich). Wenn ich nun mit "Bearbeiten" die Schnittlinie wieder da hin schieben will, wo sie eigentlich hingehört, passieren die tollsten Dinge: Die Linie hüpft oft sogar in die andere Richtung, wenn man sie an einem Ende bewegen will. Kennt jemand das Problem und womöglich eine Lösung ? Wenn man Abhängigkeiten rauslöscht, springt die Definition oft sonst wo hin. Auch mit Skizzen , die an projezierten Kanten hängen, habe ich übelste Erfahrungen. Die zerschießt es mir immer wieder derart, daß ich mittlerweile am liebsten die Finger davon lassen würde. Da Inventor aber nicht immer ganz sauber darstellt, wären die Skizzen aber nicht ganz unwichtig... Mache ich was falsch ? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2003 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo Michael Zu dem Problem mit den Schnittlinie: Hänge Deinen Schnittverlauf immer an mindestens einem Punkt an der GEometrie fest, dann verrutscht nichts mehr. Zu den Skizzen: Es gibt 2 Arten von Skizzen: 1. "freifliegende", ohne Bezug zu einer Ansicht. Diese sind nicht fixiert, Geometrie aus den Ansichten läßt sich auch nicht nutzen / projezieren. 2. An Ansichten angehängte. Hier läßt sich die Ansichtsgeometrie nutzen, hier die Skizze auch rel. zur Ansicht fixieren (mittels Abhängigkeiten / Maßen). Um die Skizze an eine Ansicht zu hängen, markiertst Du die Ansicht (am besten Im Browser) und rufst erst dann den Skizzenbefwhl auf (Schaltfläche "Skizze"). Hoffe Dir gehelft zu haben. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias ! Vielen Dank für die prompte Antwort, aber wirklich geholfen hat es mir nicht. Die Schnittlinie hängt an einem Punkt. Z. B. mit Koinzident an einer Bohrung. Diese Abhängigkeit scheint aber mit dafür verantwortlich zu sein, daß sich die Linie nicht so verhält, wie ich das will. Ich hab auch schon normal bemaßt. Geht zwar (abgesehen davon, daß man die Maße löschen muß und die dann auch zufällig wieder mal aufgetaucht sind), aber es kam hier schon vor, daß man natürlich über die Bauteilgrenze hinweg schneiden will, die Bemaßung aber plötzlich zur anderen Seite (also im Bauteil endend) springt. Dasgleiche gilt für meine Skizzen: Sie waren der Ansicht zugeordnet, ging ja auch nicht anders, weil ich sie an projezierte Kanten angehängt habe. Aber irgendwie scheint es der Diva nicht zu gefallen. Sie will statt einem skizzierten Stift halt lieber Kleinkunst sehen... MfG Michael
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom ! Ich hab's mit dem Rumzoomen probiert. Gut: Es gibt daß Problem, daß man die Schnittlinie manchmal gar nicht richtig erkennen kann. Das könnte ja vielleicht die GraKa sein. Aber das ich die Linie verschieben will und sie nach Loslassen des Endpunktes weghüpft wie ein störrischer Esel, kann doch beim besten Willen nicht daran liegen, oder ? MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Ich befürchte, Tom meint die Graka. Solche Probleme kenne ich unter IV6 eigentlich nicht. Und SP2 ist auch OK. WinXP Home meint er wahrscheinlich nicht. Er hat mich neulich darüber aufgeklärt, das er auch unter XP Home arbeitet. @Tom: Liege ich richtig ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Guten Morgen! Bin wieder da! Aber nur kurz , hoffentlich. Ich meinte wirklich die GraKa. Ich gehe einmal davon aus, daß die Ansichten exakt orthogonal sind (bei minimalen Winkelfehlern hatten Leo Laimer und Siegi schon ihre ähnlich gelagerten Erlebnisse). XP home funzt bei mir seit über eineinhalb Jahren mit der kompletten Schmetterlingsammlung, daran kanns "normal" nicht liegen.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Vielleicht ist mein Beitrag jetzt zu primitiv, is mir egal! Bei mir lagen die verrutschte Schnitte häufig daran, dass die Diva und ich unterschiedlicher Meinung waren, woran der Schnitt hing. Ist ja nun mal so, es liegen in der 2D Ansicht oft vielen Mitten aufeinander. Geht eine hiervon flöten, ist auch die Def. für die Schnittlinie weg. Wenn ich nun aber beim fertigen Teil die Schnittlinie neu und gezielt koinzident setzte, passen meist sogar die vorher def. Maße wieder. ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 01. Aug. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! @Tom: Ich lasse mir die Abhängigkeiten schon anzeigen und nach meiner Logik müßten sie auch passen: Wenn ich eine Koinzident-Abhängigkeit durch Bohrungsmitte dadurch vergebe, daß ich auf den Punkt in der Bohrungsmitte klicke und dann auf meine LINIE dann müßte die Linie eigentlich noch frei durch den Punkt verschiebbar sein. Zusätzlich habe ich eine Parallelabhängigkeit zu einer Bauteilkante. Jetzt müßte ich den Schnitt doch parallel zur Kante auf Höhe der Bohrung einfach so verschieben können. Das geht aber nicht. Wie gesagt: störrischer Esel !! Ich sehe auch keine anderen Abhängigkeiten, die das bewirken könnten ! Ich mag nicht bestreiten, daß der Fehler an mir liegen könnte, ich bin aber sicher, wenn Inventor richtig gut wäre, hätte ich das Problem nicht ! Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
SvM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.05.2002
erstellt am: 01. Aug. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hallo mimamb Das Problem mit den verrutschenden, bzw. sich selbst verschiebenden Schnittansichten läßt sich "sicherer" beheben, indem man den Schnittverlauf "FIXIERT". Arbeitsweise: Schnitt anwählen RMT, Bearbeiten (Schnitt wird aktiv geschaltet), den Schnitt mit Bemaßungen auf festen, nicht mehr verschiebbaren bzw. änderbaren Körperkanten vermaßen. Anschließend auf den Button "ZURÜCK" gehen, Schnitt ist nun fixiert - überflüssige Maße nun per Hand herauslöschen. Die Maße sind dann aus der "Ansicht" herausgelöscht, werden aber wieder aktiv, sobalb man den Schnitt wieder aktiviert. Zugegeben ein wenig umständlich, dafür aber relativ sicher, da sich der Schnittverlauf nicht verselbstständigt. mfg SvM ------------------ SvM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
