| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Animation im Viewer (677 mal gelesen)
Problemkind Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 18.07.2002
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, in einem Viewer animierte Baugruppen darzustellen. Prinzipiell denkbar wäre es, dazu die Daten ins VRML-Format zu konvertieren, was zum Beispiel mit Pro/E oder Mechanical Desktop möglich ist. Gibt es dazu eine Konvertierungsmöglichkeit auch für *.iam oder andere Schnittstellen? Ich wäre aber ebenfalls sehr an weiteren Formaten interessiert oder an einer Möglichkeit, die Original-Inventorbaugruppen in einem Viewer zu bewegen, ggf. auch per Hand, wenn eine Animation nicht möglich ist. Besten Dank für alle Antworten Johannes
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemkind
Hi, VErsuch mal den Streamline Express Viewer (kostenlos auf der Adesk Site) Du kannst aus der Baugruppe unter kopie speichern ein Streamlinepaket erzeugen (schön klein !) . Der Anwender hat die möglichkeit diese Datei mit dem Viewer anzuzeigen und auch damit zu agieren (schieben, unsichtbar schalten usw.) PS. Das geht auch mit ipn Dateien ! Gruss der Pelikan [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde auf www.autodesk.de nur Autodesk Streamline (http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2771285). Meinst Du das? Oder gibt es einen Viewer, mit dem man die Streamline Dateien direkt laden kann? Könnte bitte jemand den Link posten? Ich bin irgendwie zu blöd, das zu finden... Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemkind
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemkind
Zitat: Original erstellt von Problemkind: Danke. Ich kann Dir irgendwie keine Unities schicken, obwohl ich noch welche habe...
geht leider nur noch genau einmal pro user und thread... ...ich weiß, manchmal würde man gerne mehr verteilen... ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemkind
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, funktioniert leider nicht. Einzelteile und Baugruppen werden zwar geladen - die Teile werden in der Baumstruktur angezeigt - aber im Hauptfenster bleibt nur "Processing Data..." stehen. In der Statuszeile unten findet man "48: Diffuse light values must between 0 and 1 inclusive" Kann sich jemand darauf einen Reim machen? Danke und die Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Problemkind
Das Problem kann bei bestimmten Open GL Einstellungen auftreten. Einfach mal die Open GL Einstellungen verändern. Bei mir (PNY 750 XGL) habe ich die OpenGl Einstellung auf Autocad gesetzt dann zeigt der Viewer alles an. Gruss der Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
