Thema: Angeforderte Werte (416 mal gelesen)
R.Klinker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 30. Jul. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte beim Erstellen einer Zeichnung die vorab angeforderten Werte mit einer Liste belegen damit ich nicht ständig einen Text eingeben muß wie z.B. : Vakuumhärten, Plasmahärten .... Gibt es da eine Möglichkeit? MfG R.Klinker
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Klinker
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo so in etwa. Wenn das Fenster angforderte Werte öffnet ist das Eingabefeld leer und ich möchte darin aber ein Pop Up Menue haben in dem immer die selben Texte zur Auswahl stehen wie z.B. : Plasmahärten ...
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Klinker
Hi, im Anhang befindet sich eine geänderte Zeichnungsvorlage. Siehe Zeichnungsressourcen -->skizzierte Symbole--> rechte Muastaste -->einfügen fertig. Erstelle einfach in Deine Standartvorlage skizzierte Symbole siehe Hilfe INV. Tschau Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 30. Jul. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Klinker
Hi Ich habe mir Skizzierte Symbole angelegt. Text und Rahmen .Wenns nicht zuviel ist geht das recht gut. Hatte es früher mit Benutzer Def.Variablen gemacht, war aber mühsam. Gruß Peter Ups Roland war schneller
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe es probiert und geht ganz gut nur wäre es etwas sicherer wenn es über eine Abfrage laufen würde denn auf dem jetzigen Weg kann man es schon mal vergessen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung mit Abfrage? Gruß R.Klinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Klinker
Hi R.Klinker, wenn es um reinen Text geht, also keine Symbole, läßt sich mit der Funktion "Angeforderte Eingabe" schon beim Öffnen einer Zeichnungsdatei allerhand abfragen. Vergessen wird dann so nichts mehr. Der Haken ist halt, daß man trotzdem jeden Wert schreiben muß (also nix mit Auswahlliste). Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Klinker
