| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil-Dimensionen aus Skizze entnehmen. (298 mal gelesen)
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Kennt ihr auch folgende Problematik: Ihr konstruiert ein Bauteil, 10x10x10, und erstllt eine IDW davon. Die Dimension "Flach 10x10x10" setze ich dann im Eigenschaftsfenster des IPTs rein. Nach 2 Tagen mache ich ne Änderung! Statt 10x10x10, 20x10x10! Doch natürlich ändert sich der Eintrag 10x10x10 in EIGENSCHAFTEN nicht mit, da ich ihn "Manuell" eingegeben habe. Kennt irgendjemand ne möglichkeit die Einträge in EIGENSCHAFTEN mit der Skizze zu verknüpfen? ODer müsst ihr auch immer Manuell das Rohmaterial ändern gehen? Mit freundlichen Grüssen, Pierre Matteacci ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Pierre. Da sprichst Du ein altes Problem an: Wie bekomme ich die Rohteilabmessungen ins Schriftfeld. Ich glaube es gibt da ein paar Lösungen, aber ob die das Wahre sind weiß ich nicht. Die arbeiten über benutzerdefinierte Eigenschaften und fragen die Limits des Bauteils ab. Schau mal hier im Forum oder an den einschlägigen Stellen (cbliss.con, sdotson.com), ob Du was brauchbares findest. lg Mathias PS: Deine ANleitung habe ich durchgelessen, aber noch keine Zeit zum Testen gefunden ;(. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 29. Jul. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo zusammen, wenn ich die Abmessungen in ein Stücklistenfeld bekomme (das geht ja), dann muss ich die doch auch in den Schriftkopf bekommen, oder? Sonst mache ich mir eine Stückliste, die genau auf des Feld im Schrifkopf passt. Einen Versuch wäre das auf jeden Fall wert... ------------------ Gruß Bernhard Ruf
Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hi Bernhard. Das wäre dann der gleiche Workaround wie beim Gewicht im Schriftfeld. Aber wenn ich die ABmessungen in eine benutzerdefinierte Eigenschaft packe, dann habe ich ihn auch im Schriftfeld zur Verfügung. Jetzt muß er nur noch automatisch aus dem Modell in die Eigenschaft "wandern". Und da liegt bisher das Problem. Aber vielleicht ist das hier das falsche Forum, läßt sich wohl nur mittels VBA lösen. lg Mathias PS.: Muß mich doch noch mal mit VBA beschäftigen . Kann man ja nicht alles dem Daywalker aufbürden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
Hallo Bernhard. Du mußt ja benutzerdefinierte Eigenschaften aus dem 3D in die IDW übernehmen. Dazu gibt´s, wenn´s nicht automatisch läuft Tools an den einschlägigen Stellen. Aber wie bekomme ich die BT-Abmessungen automatisch in die Eigenschaft. Da hackt´s bei mir z.Zt. noch, aber vielleicht ist einfach das Brett (vorm Kopf) zu dick . Gibt´s VB(A) wirklich schon für 120€, das wäre ja der 1.Schritt. Dann muß nur noch der EBCAK entsprechend konditioniert werden, dann müßte das dann klappen . Aber solche "Kleinigkeiten" müßtest Du auch mit den IV-Eigenen VB-Makros erschlagen können. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Bereich LED-Lichtlösungen | durlum ist ein international tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Metalldecken-, Licht- und Tageslichtsysteme für architektonische Anwendungen spezialisiert hat. Von unseren Standorten in Europa und Asien aus vertreiben wir unsere Produkte in der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, mit unseren Partnern individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu finden, welche Funktion und Design in optimaler Weise vereinen.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi_pm
