Thema: Probleme DWF mit IV7 + Sp1 (641 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag erstma' Ich bin neu im Forum schicke einen Gruß an alle! Tolles Forum! Mein Problem: Ich möchte mit IV7+SP1 eine DWF erstellen. Wenn ich die Datei mit dem AutodeskExprexxViewer (v3.1 built 3.1.0.76) öffne, sehe ich nur ein leeres Blatt. Mit IV6 hats gut funktioniert. Hat jemand eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franziska Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001 Inventor AIP 7
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo 2MisterL, habe ich wo gelesen... Problem:Beim Speichern IDW als DWF file ist die Datei leer Lösung: Das Problem erscheint, wenn die Sprache unter regional options auf eine andere Sprache als Englisch steht und das Dezimalsymbol im Betriebssystem auf Komma gesetzt ist. Das Komma muss auf Punkt geändert werden, die Sprache in den Sprachoption muß auf Englisch gesetzt werden. Das gleiche Problem tritt übrigends auf, wenn gleichzeitig Inventor 6 und Inventor 7 auf dem Rechner installiert ist. Vieleicht hilft es Dir weiter....
------------------ Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Nach dem Umstellen gibt es dafür Ärger mit der Gewinde.xls. Z.B.: Die Gewinde-Bezeichnungen in der idw. Oder fehlende Gewinde-Textur im 3D. Deshalb verwende ich die dwf-Sache nicht. ------------------ Franzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST4 104.00.00.082 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hi, Also unter Win2000: Systemsteuerung->Ländereinstellung->Eingabe auf Englisch stellen. dann den Tab. Zahlen aktivieren und Dezimaltrennung auf Punkt. Bitte bedenken ! es darf nur der Inv 7 installiert sein sonst gehts nicht. Gruss der Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
So nun mal was für den ADESK Vertrieb (Klasse das ihr nun hier in unser Forum schaut). Wir implementieren gerade die IV - SAP Anbindung. Das viewen erfolgt bei IAM/IPT über den Sreamline Viewer. Dies klappt sehr gut. Nun habe ich unsere Firma endlich überredet im 2D Bereich auf das DWF Format zu setzen. Endlich kann die V7 alle Blätter in einer Datei ablegen - alle waren zufrieden (BETA V7 in Englisch) und nun in der Final Version soll dies nur unter Klimmzügen (Workaround ist unbrauchbar wegen (Gewinde.xls) funktionieren ???????????????????????????? Habe gerade den ExpressViewer BetaV4 probiert. Tja Schade eigentlich. Nun meine Aufforderung. Wenn ADESK will, das DWF eine bedeutende Position als Format bekommt, darf sowas nicht passieren. Ich weiss ihr müsst immer mit unseren Freunden über dem grossen Teich einen Kompromiss finden, aber dieser darf nicht in einer solchen Aussage enden. -------------------------------------------------------------------------------- This problem occurs if the language under Regional Options is set to something other than English and the decimal symbol is set to comma (,) in the Operating system Regional Settings. To resolve this problem, change the comma (,) to dot (.) in the Decimal Symbol box and change the language setting in the Regional and Language Options dialog box to English. The same problem may occur when Autodesk Inventor 6 and Autodesk Inventor 7 are installed on the same computer. If this is the case, uninstall Autodesk Inventor 6. -------------------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
