Thema: Wie bekommt man da eine Lasche dran? (612 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 26. Jul. 2003 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Blechproblem. Schaut euch den Schirm von der Arbeitsebene an. Er hat auf 3 Uhr einen Schlitz, soadaß die Abwicklung funktioniert. Nun soll im Bereich des Schlitzes an die Blechfläche, die unterhalb des Schlitzes liegt eine 25mm breite Lasche über die ganze Länge, um den Schirm an dieser Stelle zu vernieten. Die Lasche krieg ich einfach nicht hin. Egal auf welchem Wege ich es versuche der IV meckert immer. Wer es schafft, krieg garantiert 10 Punkte! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 26. Jul. 2003 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hallo Stefan, ich glaube das Problem liegt in der Freistellung im Zentrum des Schirmes. Ich habe die Freistellung entsprechend geändert und die Lasche hat sich entsprechend anbringen lassen. Ich hoffe ich habe dir weiterhelfen können. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hi Stefan! Es geht auch mit einem engeren Schlitz. Aber wenn Du den Teil mit Extrusionen aufbaust, dann solltest Du auch die Nietlasche mit einer Extrusion anbringen. So ist es durchgängiger. Weiters solltest Du bei den Extrusionen und Rundungen den Parameter Objekthöhe hinterlegen. Dann ist ein Editieren komfortabler, und auch beim Erstellen geht es schneller durch Parameterübernahme per RMK. Schau es Dir bei meiner Lasche samt Rundung an. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Hallo Tom, ich hätte mein Problem genauer beschreiben sollen, den eure Laschen zeigen nicht in die von mir gewünschte Richtung. Die Lasche sollte 20mm breit sein und unter die erste Schirmfläche ragen. In der Praxis wird einfach an die letzte Teilfäche eine Lasche angebracht und dieses dann mit der ersten Teilfläche vernietet. Macht man jedoch im IV alle 8 Flächen gleich groß, so ragt die Lasche im Model in die erste Teilfläche hinein, da sie genau in der gleichen Ebene liet. Das mag der IV beim Abwickeln natürlich nicht. In der Praxis läßt sich so ein Blech leicht verbiegen, doch nicht beim IV. Um nicht noch länger an dem Teil zu "basteln" habe ich den Schirm 2-geteilt und dann 2 Teile in einer Baugruppe im Bereich der Laschen aufeinander gelegt. Trotzdem habt ihr die versprochenen Units verdient. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
