| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Hardware-System für Inventor series 7 (1500 mal gelesen)
IBTeske Mitglied Dip.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User von Inventor, es geht um die Neuanschaffung eines CAD -Rechners. Da stellt sich uns die Frage ob von Inventor 7 die volle Rechenleistung einer Xeon Dualprozessor Maschine genutzt wird. Auf Anfrage bei Autodesk kam die Antwort "wird schon" auf Frage wieviel "keine Ahnung, schauen Sie mal im Internet bei Test´s nach." Tolle Auskunft ?!?! Hat jemand hier im Forum Erfahrungen oder eine Kenne davon? Mit der Pupille am Glas, Stefan
------------------ IB-Teske, Ing.-Büro Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Hallo, Dual Proz-systeme bringen schon was, allerdings nicht soviel wie sie mehr kosten. Wichtig für IV : - Speicher ohne Ende - Super schnelle HDD ( Ide-Raid oder noch besser SCSI-Raid ) - NVIDIA GraKa , zBsp.: PNY FX Serie ( ich kriege kein Geld dafür ) wenn dann das Geld noch reicht ... siehe oben Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 25. Jul. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Hallo Stefan, Dual-Prozessor wird von IV einzig und alleine zum präzise rechnen der Zeichnungsansichten genutzt, dies geht zwar durch den handover der Daten deutlich langsamer vonstatten als bei anderen CAD-Systemen, jedoch in einem separaten Task, und man kann mit IV im Vordergrund derweilen weiterarbeiten als ob nix wäre. Ein weiterer Vorteil eine dual Maschine ist die Möglichkeit des "persönlichen Multitaskings", d.h. man kann was Anderes tun, während IV sich an irgendwas dumm rechnet. Ansonsten gibt's eigentlich eher Nachteile: - die schnellsten dual cpu's sind langsamer als die schnellsten single - durch den Overhead kann Windows und die Applikationen eine Spur langsamer sein auf der dual - die Kosten (man landet ja im high-end Bereich, und da kostet Alles viel Geld) Wahrscheinlich wäre das Geld bei mehr RAM, besserer Grafik, schnellerer single-cpu, schnellerer HD, schnellerem Netzwerk besser angelegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das sind doch Info´s die einem weiter bringen. Folgene Komponenten wollen wir einsetzen. Xeon 3,06 GhZ 2G ECC Ultra 320 SCSI FX 1000 nvidia wir sind halt noch dabei uns weitere infos über die Komponenten zu besorgen. mfg Stefan
erstellt am: 25. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Hallo Stefan, Ich glaub, Dein System hat einen ernsten Haken... Aber wenn Du's mir vorher mal borgst, könnt ich Dir's geradebiegen... würde nur ein Weilchen dauern, und ich würd's echt gerne für Dich tun... Im Ernst: Absolute Spitze! Bliebe nur noch der 3.2GHz zu wünschen übrig, und hoffentlich sitzt das Ganze in einem leisen Gehäuse. (Höchste CPU-Frequenz bringt in der Grafik mehr als Spitzen Grafikkarte) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Jul. 2003 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Hallo Stefan, ob es für Dich Sinn macht, musst Du selber entscheiden, aber wir werden zukünftig nur noch Dual-Prozessormaschinen kaufen. Dies ist allerdings nicht zu verallgemeinern ! Punkt 1.) Bei uns gibt's nur HP-Rechner Punkt 2.) Es muss eine CAD-Workstation sein, da die Officerechner nicht genügend Speicherbänke haben. Somit fällt die Wahl bei uns auf die xw6000-Serie. Diese ist aber immer Dualprozessorfähig, d.h. ich kann diesen Rechner mit einem Single-Prozessor oder mit zwei Dualprozessoren betreiben. Wir haben uns dann für die 2 x 2,4GHz Variante entschieden, da der 2,8 GHz Prozessor nur geringfügig weniger kostet als 2 2,4GHz Prozessoren. Und der Hauptvorteil ist wirklich beim Zeichnungsöffnen und parallel weiterarbeiten zu sehen. Wir möchten diesen Zustand nicht mehr missen. Die Problematik ist doch das der schnellste Single-Prozessor immer überteuert ist und daher das Preis/Leistungsverhältnis eigentlich nicht mehr stimmt. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 25. Jul. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2002 HP Kayak XU-800, W2000, Inventor7
erstellt am: 01. Aug. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Beiträge. Wenn man da so sitzt und sich einen Rechner zusammenstellt geht einem schon mal die Maus durch. Dann ist es gut user zu treffen die einem andere Sichtweisen mitteilen. @ Robby Danke für die Post, hat etwas gedauert bis es gemerkt habe. Stefan ------------------ IB-Teske, Ing.-Büro Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 01. Aug. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Also ich habe gestern meinen Neuen Arbeitsplatzrechner mit folgender Bestückung bekommen: P4 3.02 GHz 1,5 GB DDR PC400 2 x 120 GB Festplatte mit je 8MB Cache an Raid Controller PNY FX1000 Grafikkarte DVD Brenner Und ich kann nur sagen einfach Spitze CU Stefan
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 01. Aug. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Hi, habe bisher mit PIII, 1 Ghz und 512 MB gearbeitet (vor allem MDT)und jetzt die Schn... voll. Deshalb habe bei der Fa. Dell gerade folgende Bestellung aufgegeben: PIV, 3.00 GHz, 200 MHz FSB, single CPU 2 GB RAM 40 GB Hd, kein RAID, Kein SCSI FX500 Graka Ich hoffe es wird ein Quantensprung gegenüber der momentanen Situation Gruss
------------------ Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, ich hatte die Frage nach einer Hardware -Ausstattung für einen CAD-Rechner gestellt. Die Beiträge haben uns bei der einen oder anderen Überlegung geholfen. Das ist nun für uns dabei herausgekommen. HP xw 4100 800Hz Front. 3,02 ghz 2 GB ECC Speicher SCSI - U320 System mit 36 und 73 GB Platten nvida FX 2000 Grafikk. und übliche. Laufwerk Mal sehen wie das Läuft. Stefan ------------------ IB-Teske, Ing.-Büro Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Meine Güte Also, ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Zitat: du machst nichts falsch meine Kiste sieht deiner sehr ähnlich
Und du bist dir sicher, dass du alles richtig machst ? Nein, Spass, ... Ist schon klar. War nur ein Gag ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBTeske
