| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Erhebung? (1093 mal gelesen)
Lorios Mitglied Student
Beiträge: 59 Registriert: 01.07.2003 HP Compaq nc8230 1 Gig RAM Inter(R) Pentium(R) M prozessor 1,73GHz Leider ATI Mobility Radeon X600
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite erst seit heute mit Inventor. Und da hätte ich mal eine Beginnerfrage. Hab schon im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden... Ich möchte aus einem Quader einen Vierseitigen Pyramidenstumpf rausschneiden. Dazu habe ich auf der Oberfläche des Quaders ein rechteck gezeichnet, dann eine weitere Skizzierebene in der Mitte des Quaders eingefügt und wollte diese mit dem Werkzeug Erhebung verbinden. Das Bauteil, das ich machen will, kann man sich wie ein Becken mit konischen Wänden vorstellen. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Lorios: Fast. Anstatt der Spitze benötige ich eine parallele Fläche. Also anstatt einer Pyramide ein Pyramidenstumpf...
Hallo, da ist natürlich noch von Interesse, welche Maße gegeben sind. Tiefe, Winkel, Abstand der Parallelfläche zur Standfläche o.ä.???? MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simmt! Mit Winkel wäre es kein problem. Ich habe die Tiefe, Die Fläche oben, die Fläche unten und der Abstand zwischen großer und kleiner Fläche beträgt auf jeder Seite 30mm. Über Winkeleingabe wäre vermutlich am einfachsten, aber damit ich auf die 30mm komme, beträgt mein Winkel 2.290610043 Grad ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hi, also ich habs mal schnell gemacht. Im Anhang findest du eine *.txt. Die runterladen --> Endung .txt entfernen --> .ipt entsteht Die kannst du dann im IV anschauen. Stück für stück kannst du dann im Browserfenster das "BAUTEILENDE" nach unten verschieben. Ich hoffe du kommst klar?! MfG Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Explorer konnte ich das *.txt nicht entfernen (ich benutze WIn XP). Also bin ich in den DOS -Modus und gab den Befehl "copy quader.ipt.txt quader.ipt" ein. Beim Versuch das Teil in Inventor zu öffnen kam folgender Fehler: STG_E_FILENOTFOUND ($80030002). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
Hallo Lorios, so ich versuchs jetzt auch mal: 1. Quader zeichnen 2. auf die Quaderfläche eine Skizze legen und die gewünschte Grundfläche der Pyramide zeichnen. Skizze beenden 3. Arbeitsebene im Abstand 30 mm (Abstand der Flächen des Stumpfes)erstellen 4. Auf die Arbeitsebene den unteren Querschnitt des Pyramidenstumpfes skizzieren. 5. Befehl Erhebung verwenden und als erstes die obere Fläche anwählen. Dann unter Schnitte die zweite Skizze hinzufügen und Differenz anwählen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müsste jetzt das gewünschte Teil entstehen. mfg Magge P.S.: sieht bei mir dann so aus => siehe Anhang [Diese Nachricht wurde von Magge am 25. Juli 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Magge am 25. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Lorios: Beim Versuch das Teil in Inventor zu öffnen kam folgender Fehler: STG_E_FILENOTFOUND ($80030002).
hmmm, welche IV Version benutzt Du? BEi meiner 5.3 bekomme ich ähnliche Meldungen, wenn ich 6.0 Files öffnen will.
Und mir hat für diese basics geholfen, das Programeigene Tutorial einmal durchzulaufen. Eine Grundlage von den unterschiedlichen Wegen zum (siehe Murphy) bekommt man da schon vermittelt. Und nur weil's hier irgendwie hingehört. Ganz ohne Schulung wird's hart den echten Einstieg zu finden IMHO.
------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin sprachlos! Genau das habe ich bereits vor ein paar Stunden probiert, aber es hat nicht geklappt. Ich hatte beide Ebenen gewählt, konnte aber nicht auf "OK" klicken. Sachen gibts... Also, vielen Dank an Euch beide!!! Ich konnte das Bauteil von Magge nicht öffnen. Versionskonflikt? Ich muss mich leider noch mit Inventor 5.0 begnügen. Das Bauteil von Nr.4 hab ich jetzt nicht mehr entzipt, da ich es jetzt ja hinbekommen habe. Nächstes Problemchen:
Ich hätte den unteren Querschnitte gerne am Oberen bemaßt. Ist das irgendwie möglich? Denn ich muss mehrere Verjüngen machen und es ist umständlich, dafür jedes mal die Maße vom Bauteilrand zu berechnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bene Als ich den letzten posting geschrieben habe, hab ich Deinen noch nicht gelesen... Vermutlich ist es ein Versionskonflikt. Das Tutorial hab ich durchgemacht. War auch echt gut, aber ist eben nicht sehr umfangreich. Einen Inventor-Kurs kann ich momentan nicht machen. Ich muss mich eben vorerst mal so durchschlagen. Aber ich habe schon einige Parallelen zu Pro/E entdeckt. Das erleichtert den Einstieg. Und dann habe ich ja noch Euch :-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallo Lorios, du kannst das Rechteck auf der Quaderfläche über Geometrie projezieren auf die zweite Skizze übertragen und da dann die Kanten auch zueinander vermaßen. Parallelen zu PRO/E??? Stimmt beides kann man über den Desktop starten! Ansonsten? Naja da sag ich wohl lieber nichts dazu! Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Zitat: Original erstellt von Lorios: Einen Inventor-Kurs kann ich momentan nicht machen.
...vielleicht ja doch ...
http://www.sdotson.com/tutorials.asp ...war das erste was mit einfiel, bemühe mal die Suche des Forums, dass gibt da noch ein paar Leute die kostenlose tutorials anbieten; was sich für Studi's ja anbietet ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 25. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hallo, wenn Dich der Wert des Winkels stört ( "Über Winkeleingabe wäre vermutlich am einfachsten, aber damit ich auf die 30mm komme, beträgt mein Winkel 2.290610043 Grad ;-) "), dann "spiel" doch einfach mal mit den Parametern rum (die Schaltfläche mit dem "fx") und laß Inventor für Dich rechnen! Die Winkelfunktionen und so kann IV schon ganz gut; und das Beste: ein Teil der benötigten Werte ist als "dXX" auch schon da, was bedeutet, das egal wie du das Modell auch zermurkst, solange die Mathematik mitspielt wird das Modell mitgeführt! Gruß Ulf
------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Magge Die Basics sind schon ähnlich. z.B. erstelle ich Hilfsebenen, die Referentzen werden gleich gestetzt, auch das mit dem Quader geht nach dem gleichen Prinzip: In pro/e zeichne ich eben beide Querschnitte auf eine ebene, gebe die relative Tiefe an und verbinde sie. In Inventor gebe ich die Tife an, indem ich die Hilfsebene erstelle, sonst ist es ja die gleiche Denkweise. Wie auch immer, die Unterschiede zwischen Pro/E und Inventor mögen gravierend sein, aber wenn man schon einmal mit einem 3D-CAD gearbeitet hat ist der Einstieg in ein neues System doch einfacher, als wenn man keinen blassen schimmer hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jul. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorios
Hi Lorios! Ich habe schnell ein Muster Deines Problems mit IV5 gestrickt. Schau Dir das Ding in Ruhe und in allen Details an , da steckt was drin. Beim Befehl Erhebung wählst Du zuerst die Skizze und dann das darin gewünschte Profil, wobei das "Zeigen" im Browser gleichwertig ist. Hast Du Dir den "Visual Syllabus" im Inventor schon angesehen? Wenn nicht, dringend nachholen!
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
