Thema: Fehlermeldung (1860 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, in der letzten Zeit steigt mir Inventor (2-5mal / Tag) immer mit folgender Fehlermeldung aus: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Program: D:\......\Inventor\bin\inventor.exe R6025 - pure virtual function call Das passiert oft nachdem ich eine Abhängigkeit setze und danach wahrscheinlich eine Fehlermeldung kommen müßte da diese Abhängigkeit inkonsistent ist. Hat jemand einen Tipp? ach ja, Win NT4.0, SP6a, Inventor 6 Sp2, Pentium III, 933 MHZ, 768MB Ram, Elsa Synergy II Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner! Wenn ich Deine Probleme so in den letzten Tagen lese, habe ich 2 Theorien: Theorie 1 : die inventor.exe auf Deiner Maschine duchlebt eine Metamorphose und verändert sich auf seltsame Weise zum Schlechten Theorie 2 : Deiner von vorne bis hinten nicht mehr zeitgemäßen Maschine (Hardware, OS, ... ) geht die Luft aus und läuft aus dem Takt. Ich neige zu Nr.2. Um Ihr wieder Luft zu verschaffen, wäre eine Generalreinigung angebracht. D.h. neu aufsetzen und dabei ev. auf W2K wechseln, wenns schon nicht XP sein soll. Wie groß ist inzwischen die Registry und was alles außer CAD-Software ist/war auf der Kiste? ------------------ lg thomas peter [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo helferlein, ja da ist schon so manches drauf auf dem Rechner. Wie groß die Registry ist weiß ich momentan nicht. Hast Du einen Tipp wie man meinen Rechner wieder auf vordermann bringen kann ohne daß ich ihn blank mache (Regclean etc.?)? Die Programm die derzeit drauf sind werden alle gebraucht! Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner! Das ist so wie mit den Holzschutzmitteln: Es gibt die Umweltverträglichen, und es gibt die Wirksamen. Außer Ratzeputz und zumindest fdisk hat nichts wirklich einen Sinn. Und jeder einzelnen Software wird es gut tun, auf eine neu geputzte Platte zu kommen. Die paar Stunden Zeitaufwand kommen x-fach zurück.
------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hi Werner. Dem würde ich auch zustimmen. Die HArdware ist nicht die schnellste, aber da kenne ich Einige die sind noch masochistischer veranlagt (PIII 550, 500 MB), und bei denen läuft´s (ähem kriecht´s) auch. Platte putzen ist bei M$-Betriebssystemen regelmäßig angesagt. ISt bei mir auch überfällig . Ich habe dafür meist eine CD mit allen installierten Treibern und Softwarepaketen (Die kleinen Helferlein). Die großen Pakete von den Original-CD´s in einer erprobten Reihenfolge. Dazu gibt´s dann auf er CD eine Checkliste. Daten gehören auf eine 2. Partition oder besser Platte, die werden dann nicht angefaßt. Nicht vergessen die Outlook-Daten (sofern vorhanden) zu sichern. IV-Lizenz auf einen anderen PC exportieren. Viel Spaß Mathias Kleiner Tip: Bei der Gelegenheit gleich eine kleine PArtition (4GB, FAT32) für die Swap-Datei einrichten. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner! Ich kann mich unserem Helferlein und dem Mathias nur anschließen. Wir nutzen jeden Versionsumstieg (ca. 1 pro Jahr) als Alibi um die PC-s komplett neu aufzusetzen. Es ist ziemlich belastend aber dadurch haben wir sehr stabil funktionierende IV-Arbeitsplätze. Hier werden laufend Probleme gemeldet, die wir in ca. 2 Jahren nicht hatten. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Rechner platt machen ist natürlich eine Lösung, würde ich mir bis zuletzt aufheben. Folgendes würde ich zuerst checken : 1. Freier Speicher auf der HDD, eventuell hat NT- Ereignissprotokoll deine HDD zugemüllt, oder du hast die ServicePacks mit der Undo Funktion aufgespielt, diese Undo-Verzeichnisse kann man löschen. 2. Festplatten defragmentieren 3. Registry defragmentieren und von unnötigen Einträgen befreien (geht wunderbar mit Ontracks FixIt-Utilitys) 4. Alle unnötige Software runterwerfen, danach Punkt 3 nochmal wenn alles nichts hilft, bleibt dir wohl nichts anderes übrig als den Rechner platt zumachen, außer du hast W2K zur Verfügung, dies könntest du drüberspielen ( Setup von CD unter NT starten ) dann Testen lassen ob Hardware und Software kompatibel. Good luck Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
