| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Runtime Error (1170 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es einen kleinen Trick, so dass man eine IDW, die beim öffnen einen Runtime Error in der Inventor.exe erzeugt trotzdem wieder öffnen kann. Irgendwie ist es ja tödlich, wenn mann ewig an einer Konstruktion hängt un dam Ende der Ableitung scheitert. :-((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo,dumm stellen gilt nicht welche IV-Version??
na dann Achim, also in dem Kasten steht unter Ulf's Namen was von IV6 SP2 nicht schlagen aber: Zitat: Original erstellt von mtl3d: dumm stellen gilt nicht
------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo Bene,Bene, Du bist jetzt reif!
Oh bitte, bitte, bitte gewähr mir Ablass! Ich suche schon alle Beiträge, in denen ich Dich noch Be"U"t habe. Es ist mir doch nur so rausgerutscht! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen kleine Zusatzerkenntnis, findet der Inventor keine referenzierte Baugruppe mehr, lässt sich die Zeichnung öffnen. Also müsste es ja an irgendeiner Baugruppe hängen. Kann man da was machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jul. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi Ulf! Das ist ein eindeutiges Zeichen! Du solltest der BG, bzw. allen Bauteielen auf den Zahn fühlen. Meine Checkliste in solchen Fällen: - Abhängigkeiten - alle Bauteile referenziert? - Importteile und Teile mit "Basisbauteil" komplett auseinandernehmen - Adaptivitäten abschalten - wenn das alles nichts hilft, bei allen Teilen alles neu berechnen lassen (seit IV6 ein Befehl unter Extras, bis 5.3 Bauteilende ganz nach oben und dann wieder ganz nach unten ziehen) - Gegenprobe mit einer neuen idw in der nur eine Ansicht der BG ist Das Ganze aber mit den ursprüngliche Daten in der "alten" IV-Version. Durch Migrieren werden Fehler selten besser. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Detail war es so: es gab eine Baugruppe, die aus einer importierten STEP-Datei (Normteil) entstanden ist. Die Teile der Baugruppe waren gelöscht aber die Baugruppe war noch vorhanden. Das hat IV6 zum Streik gezwungen, IV7 aber nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
