| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Ist der Inventor vergesslich? (417 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Inventorianer, in einer Baugruppe bekam ich die Fehlermeldung, dass Abhängigkeiten nicht mehr zugeordnet werden konnten. Eine Analyse der Abhängigkeiten ergab, dass in einem Bauteil sämtliche Bohrungen fehlten. Den Kreis konnte man zwar noch sehen, aber das Loch war einfach nicht mehr da. Auch durch aktualisieren konnte das Bauteil nicht überredet werden. Erst nachdem ich einmal auf Bohrung bearbeiten gegangen bin, wurden alle Bohrungen wieder sauber berechnet. Und siehe da, alle Abhängigkeiten passten in der Baugruppe wieder. "Leider" kann ich diesen Fehler nicht mehr einladen, auch nicht durch einladen der alten Bauteilversion. Hatte schon jemand mit diesem Fehler zu tun? Immer noch mit den Schultern zuckender Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Jul. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky, solche Dinge können entstehen, wenn man in in einem Netzwerk mit Server und Cachspeicher (Proxy) arbeitet. Da werden schon mal alte Dateien aus dem Cache nicht gelöscht, d.h. man bekommt irgend einen alten Stand einer Zeichnung oder einer html-Seite, die man sich zunächst nicht erklären kann. Es empfiehlt sich, diesen Speicher hin und wieder zu löschen oder die Größe nach unten zu korrigieren, so dass ein häufigeres Überschreiben gewährleistet ist. Meistens wird er zu groß angelegt, d.h. bei zu geringer Auslastung werden die alten Dateien gerne wieder aufgerufen, obwohl auf dem Server im Hauptverzeichnis aktuellere Informationen liegen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, zunächst vielen Dank für Deine Antwort. Es ist so, dass ich dieses betreffende Bauteil schon vor einigen Monaten erstellt habe. Seitdem habe ich dieses Bauteil schon sehr häufig in neuen Baugruppen verbaut, ohne den oben beschriebenen Effekt. Und, was mir halt besonders seltsam vorkam, alle Bohrungen dieses Bauteils waren weg. Skizze, Informationen etc. der Bohrungen waren noch komplett vorhanden, lediglich nur nicht berechnet. Und dieser "Fehler" zog sich dann natürlich durch alle Baugruppen durch, in denen dieses Teil verbaut war. Nachdem ich wie beschrieben das Teil "aufgefrischt" habe, sind alle Baugruppen wieder friedlich..... Gruß Stefan
erstellt am: 25. Jul. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky, klingt vielleicht auch nach einer "Bereinigung" der Festplatte. Hast'e mal aufgeräumt und das Falsche weggeworfen?? Kommt übrigens in den besten Familien vor. Und dennoch: sofern du Cachespeicher auf dem Server verwendest, kontrolliere die Größe und lösche das Teil mal. Das wirkt Wunder .... Schönes Wochenende. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
