Thema: Installation Inventor 7 (1735 mal gelesen)
Ingo Eick Mitglied Physiker
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation von Inventor 7 erscheint auf dem Installationspanell der Text: {Arial8}Bereit zum erneuten Installieren von Autodesk Inventor 7. Dann hält das Script beim Step System aktualisieren Verknüpfungen werden erstellt Verknüpfung: Beispiele Das Installationsprogramm kann nur noch mit dem Task-Manager gelöscht werden und der msiexec (Version 2.00.2600.0) läuft mit 50% CPU weiter. ==> Neustart Wer weiss woran das liegen kann ???
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Eick
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Eick
Hi Ingo, hab mich jetzt noch mit unserem Admin unterhalten, allerdings kann der diesen Fehler auch nicht nachvollziehen. Vielleicht kann dir aber einer unserern Spezialisten hier im Forum weiterhelfen. Gruß Werner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Jul. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Eick
Hallo Ingo, hast Du neben den normalen Schriftarten noch andere installiert? Welche Programme laufen noch auf diesem Rechner und was ist das für eine Maschine, Board, Proz., Speicher etc. Ich habe hier in gewisser Weise den RAM in verdacht, der ab und zu, wenn er defekt, zu klein oder falsch kombiniert wurde, die tollsten Meldungen bringt. Solche Meldungen können aber auch entstehen, wenn das System schon lange nicht mehr komplett erneuert wurde und alte, bereits deinstallierte Programme ihre Spuren in der Registierung wieder aktivieren ..... Also: Einige Infos noch, vielleicht kommen wir weiter. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Hinweise. Also: 1) Maschine: Dell Precision 530 MT mit 2 Intel Xeo 1700 MHz 1 GB RDRAM 68 GB Seagate ST373405LW SCSI HD NVIDIA Quadro 2 Pro W2K , SP3, Office 2K 2) Memory Ich habe den Memory auf BIOS-Ebene getestet und keinen Fehler gefunden. 3) Software Auf dem Rechner laufen diverse Softwarepakete wie FEM-Programme: ANSYS, Fluent, UNIX-Emulator: MKS-ToolKit Hilf-Programme: Exceed, HyperCam, TecPlot sowie Editoren mit eigenen Fonts wie: Acrobat, GStool und Ultraedit. Gibt es die Möglichkeit beim Installieren vom Inventor ein LOGfile erzeugen zu lassen, um zu sehen wo er genau verreckt ? Ich bin mal gespannt !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jul. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Eick
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom ! Besten Dank für den Hinweis mit dem Log-File. Gleich ausprobiert und sehe, dass er bei Verknüpfung/Beispiele hängen bleibt. Letzte Zeilen im Logfile: CreateShortcuts: Verknüpfung: Projekt-Editor MSI (s) (00:3C): Verifying accessibility of file: Projekt-Editor.lnk MSI (s) (00:3C): Executing op: SetTargetFolder(Folder=23\Inventor 7\) MSI (s) (00:3C): SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme MSI (s) (00:3C): Executing op: ShortcutCreate(Name=Autodesk Inventor 7,,,FileName=C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Bin\Inventor.exe,,WorkingDir=C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Bin\,Icon=InvIcon6.exe,IconIndex=1,HotKey=0,ShowCmd=1,) CreateShortcuts: Verknüpfung: Autodesk Inventor 7 MSI (s) (00:3C): Verifying accessibility of file: Autodesk Inventor 7.lnk MSI (s) (00:3C): Executing op: SetTargetFolder(Folder=D:\eick\Eigene Dateien\) MSI (s) (00:3C): Executing op: ShortcutCreate(Name=Beispiele,,,FileName=C:\Programme\Autodesk\Inventor 7\Samples\samples.ipj,,,,,,,) CreateShortcuts: Verknüpfung: Beispiele Aktion 08:02:56:Cancel. Dialog created Wenn ich jetzt wüsste, wohin Inventor die Verknüpfung setzen will, dann ist das Problem eingekreist. Weisst du wo wohin ? Zur Information - ich benutzte msiexec version 2.00.2600.0 und habe volle Administratorenrechte. MbD Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Eick
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Hilfen, insbesondere des installationsscript, um an die log-informationen zu kommen. Die Lösung war folgende: Mein Direktory "Eigene Dateien" liegt aus organisatrischen Gründen unter D: und nicht bei C:Einstellungen... . Als das Installationsprogramm nun den Link setzen wollte, benötigten erstaunlicherweise Administratoren (Gruppe) die vollen Rechte auf D:. Es reichte nicht aus, das ich beim Installieren alle Rechte auf der C und D Partition hatte. So hängte sich der msiexec völlig auf. Die merkwürdige Fehlermeldung mit dem {Ariel 8} konnte ich nicht zuordnen, spielte anscheinend keine besondere Rolle. Nochmals besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
