| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung (507 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand von euch was mit der Fehlermeldung anfangen? Im browser wird nicht´s "falsches" angezeigt und ich kann nachdem ich es "akzeptiert" habe auch ohne Probs (zumindest noch) weiterarbeiten. Die Fehlermeldung erscheint, wenn ich in einer Baugruppe auf das Teiol doppelklicke um es zu bearbeiten. Gruß Werner ------------------ [Diese Nachricht wurde von exxer am 23. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Werner. Da sind sie wieder, die kreuzenden Bauteile. Sollte besser heißen: Überkreuzte Bauteilbezüge oder so ähnlich. Die Bauteile sind über Adaptivität direkt, oder über Umwege miteinander verknüpft. Z.B.: Bohrung 1/BT1 adaptiv zu BT2, Extrusion 1/BT2 adaptiv zu BT1. Oder auch: BT1 adaptiv verknüpft zu BT 3, das nicht verfügbar ist. Einfachster Lösungsweg: Adaptivität abschalten lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, aber wie finde ich noch raus um welche der "wenigen" Adaptivitäten es sich handelt, bze. bei welcher das Problem liegt??........ werde mich mal drüber hermachen......... Werner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hi Werner, bei mir ist diese Meldung mal im Zusammenhang mit projezierter Skizzengeometrie aufgetreten. D.h. die Skizzengeometrie in Bauteil A ist von Bauteil B abhängig, die Skizzengeometrie in Bauteil B von Bauteil A. Viele Grüsse Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, hab jetzt mal ein paar adaptivitäten rausgeschmissen und siehe da, es funzt wieder... und dann probiert welche ich wieder adaptiv setzten kann, ohne Meldung und siehe da........Bösewicht erwischt.......lach aber was macht man wenn es noch viel mehr Adaptivitäten (schreckliches Wort) sind und man muss jede einzelne austesten.....?? Gruß Werner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Wener! Ich kann hier nochmals schreiben was ich gestern über dieses Thema geschrieben habe: Da weder Adaptivität, noch Abhängigkeiten keine Hiererchie-Strukturen besitzen, werden die für IV alle gleichwertig, d.h. gute Aussichten für totalan Chaos bei der nächsten Aktuallisierung des Modells. Die Neuberechnung des Modells folgt unter IV nach keinerlei (Konstruktions-Logischen)Ordnung, nicht einmal in der Reichenfolge, wie die Adaptivität bzw. Abhängigkeiten erzeugt wurden. So kann der Anwender keine Vorrangsstufe der Adaptivität bzw. Abhängigkeiten definieren, der kleinste Konflikt kann das ganze Modell zerschießen, die Reparatur dauert meistens länger als alles neu zusammenzustellen. Ich belasse nur Adaptivität bzw. Abhängigkeiten, die notwendig sind, die anderen schalte ich aus, die Teile, vor allem die "Hauptteile", die als Lagereferenzen dienen, fixiere ich, oder verbinde ich die über Abhängigkeiten zu einem "zentralen" "neutralen" Objekt, meistens Arbeitsebene. Ich vermeide dadurch "verkettete" (oder kreuzende)Abhängigkeiten, die logischerweise anfälliger für Konflikte sind. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Adaptivitäten sind etwas wunderbares beim Bauteilentwurf.... Später immer ausschalten (kannst Sie ja bei Bedarf wieder einschalten, Notiz ans Feature hängen), da Adaptivität der Performancekiller Nr. 1 bei Baugruppen ist. Der IV rechnet alle adaptiven Bauteile beim Aktualisieren neu (Es könnte sich ja etwas geändert haben ), stell Dir das mal in einer BG mit 2500 BT vor . Wenn´s bei großen BG immer noch hängt: Alle Abhängigkeiten unterdrücken und alle BT fixieren. (Kann da mal einer ein Tool schreiben . ) lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Adaptivitäten sind etwas wunderbares beim Bauteilentwurf....Später immer ausschalten (kannst Sie ja bei Bedarf wieder einschalten, Notiz ans Feature hängen), da Adaptivität der Performancekiller Nr. 1 bei Baugruppen ist. Der IV rechnet alle adaptiven Bauteile beim Aktualisieren neu (Es könnte sich ja etwas geändert haben ), stell Dir das mal in einer BG mit 2500 BT vor . Wenn´s bei großen BG immer noch hängt: Alle Abhängigkeiten unterdrücken und alle BT fixieren. (Kann da mal einer ein Tool schreiben . ) lg Mathias
Hi Mathias! Tool kann ich keines anbieten, aber ein Minimalanzahl an Mausklicks: In der Titelzeile des BG-Browsers auf Modellieransicht umschalten -> alle Abhängigkeiten in einem Ordner ganz oben im Baum. Shift/erste und shift/letzte Abhängigkeit markieren, RMK "unterdrücken". Shift/erster Bauteil und Shift/letzter Bauteil im Browser markieren, RMK "fixieren". IMHO eine erträgliche Anzahl an Klicks. ------------------ lg thomas peter
[Diese Nachricht wurde von _helferlein am 24. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo Thomas. Wenn Du das dann in allen Unter-BG´s auch noch machen mußt, wird´s wieder mühsam . Aber ist schjon ein gangbarer Weg. Man muß nur aufpassen, daß nach Änderungen kurzfristig die Fixierung aufgehoben und die Abhängigkeiten wieder aktiviert werden. Sonst hat man ganz schnell jede Menge Datenmüll lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
