| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Adaptivität (719 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 22. Jul. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, hab wieder mal Zoff mit der Zickendiva u. somit FFF: - Wer kennt dieses Prob: Beim Projizieren von Bohrungen von Teil1 auf Teil2 wird man trotz sämtlicher Klimmzüge (Entfernen d. Verknüpfung usw.) die Adaptivität in der BG nicht mehr los. Auch verhalten sich diese rosa Punkte oft ziemlich störrisch. Adaptivität sollte man lt. allg. Info nach optimaler Auslegung d. Teile alsbald loswerden. Wie ist Eure Erfahrung dazu? Vielen Dank im voraus Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, die Adaptivität ist vernünftig eingesetzt ein sehr schönes Werkzeug in der Entwurfsphase. Ich verwende die Adaptivität aber nur in "Maßen" und nicht in "Massen", da man sonst sehr leicht den Überblick verliert was zueinander adaptiv ist. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht den Dreh herausgefunden. Als Beispiel habe ich in einer Baugruppe 2 Teile, wobei ich die Aussenkontur des Blechteils adaptiv zu meinem Kunststoffteil geschalten habe. Innerhalb der Baugruppe schalte ich nun nach Bedarf die Adaptivität an bzw. auch wieder aus (Performancegründe). (Siehe Bild 1). Die Häkchen meines adaptiven Teils lasse ich unverändert, bzw. ich vergebe nur dem "adaptiven Feature" einen sprechenden Namen, um den Bezug für mich und andere nicht zu verlieren. (Siehe Bild 2). Mich würde aber auch interessieren, wie andere die Adaptivität einsetzen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jake- Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie, hi Uwe, so wie ich das sehe, bekommst du Adaptivitaet wo du eigentlich keine haben willst. Wie Uwe verwende ich Adaptivitaet nur in der Konstruktionsphase, und nur da wo es fuer meinen Anwendungsfall sinnvoll und vor allen Dingen schneller ist (Gurte, Zylinderhub etc.) Zu deiner Frage: Zitat: Original erstellt von BernieCAD:
...Beim Projizieren von Bohrungen von Teil1 auf Teil2 wird man trotz sämtlicher Klimmzüge (Entfernen d. Verknüpfung usw.) die Adaptivität in der BG nicht mehr los....
Ich hab mir angewoehnt, keine Referenzen in Skizzen zu lassen. Ich denk mal ,dass das ist, was du meinst. Um sie zu loeschen einfach im Browser die Referenzen waehlen (unter der Skizze), RMB und aufloesen. Danach Adaptivitaet der Skizze wegnehmen und den ganzen rosa Schrott markieren und auf Konstruktion oder Normal setzen. Falls notwendig die projezierten Kanten noch fixieren. Bei Fertigstellung des Einzelteils zurueck in die Hauptbaugruppe und die Adaptivitaet des Bauteils hier noch entfernen (Keine Ahnung warum das Symbol hier auch noch angezeigt wird, is eigentlich keine Adaptivitaet mehr drin).
Gruesse aus USA
Jake
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 23. Jul. 2003 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, hallo Forum! Ich habe am Anfang meiner IV-Karriere die Autodesk´s Werbesprüche als bares Geld genommen, und ganz schnell, auch bei relativ kleineren Baugruppen auf die Fresse gefallen. Dabei habe ich gelernt, dass Adaptivität unter IV nur ein Werkzeug ist!!!. Dasselbe gilt auch für Abhängigkeiten. Da weder Adaptivität, noch Abhängigkeiten keine Hiererchie-Strukturen besitzen, werden die für IV alle gleichwertig, d.h. gute Aussichten für totalan Chaos bei der nächsten Aktuallisierung des Modells. Die Neuberechnung des Modells folgt unter IV nach keinerlei (Konstruktions-Logischen)Ordnung, nicht einmal in der Reichenfolge, wie die Adaptivität bzw. Abhängigkeiten erzeugt wurden. So kann der Anwender keine "Haupt-" und "Neben-" Adaptivität bzw. Abhängigkeiten definieren, der kleinste Konflikt kann das ganze Modell zerschießen, die Reparatur dauert meistens länger als alles neu zusammenzustellen. Ich belasse nur Adaptivität bzw. Abhängigkeiten, die notwendig sind, die andere schalte ich aus, die Teile, vor allem die "Hauptteile", die als Lagereferenzen dienen, fixiere ich, oder verbinde ich die über Abhängigkeiten zu einem "zentralen" "neutralen" Objekt, meistens Arbeitsebene. Ich vermeide dadurch "verkettete" Abhängigkeiten, die logischerweise anfälliger für Konflikte sind. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2003 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 23. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie wie auch im Uwe´s Beitrag zu lesen ist, sei vorsichtig mit der Vergabe von Adaptivitäten. Ich benutze sie nur in der Konstruktionsphase und das auch nur bedingt. Zum Beispiel wenn ich einen Membranbalg benötige, mache ich diesen Adaptiv. Ich schalte in dann wieder im Browser aus und setzte ihn nur nach Änderungen adaptiv. Desweitern mache das, was im Jake´s Beitrag steht. Dann sollstes Du keine Probleme haben. Als weitere Möglichkeit zur Adaptivität ist eine Excel Verknüfung (Parameter) der Bauteile mit einander. Kann aber bei größeren Baugruppen unübersichtlich werden. Wenn Du Dich für diese "Methode" intressierst suche einfach, es steht eine Menge dazu im Forum. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
