| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Volumen abziehen (466 mal gelesen)
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche ein Bauteil zu erstellen, das durch abgiesen eines anderen Bauteils hergestellt (komplexes 3D-Modell) wird. Den Abguss benötige ich als Bauteil oder Baugruppe um eine Weiterbearbeitung zu vermassen. gibt es eine Möglichkeit dies in IV durchzuführen Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandK
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandK
Hi Roland, kann ich das so verstehen, daß Du eine Lagerschale mit Lagermetall ausgießen lassen willst, um das eingebrachte Lagermetall hinterher zu bearbeiten ->oder so ähnlich? wenn ja: neues Bauteil -> abgeleitete Komponente (als "Lagerschale") -> das "Lagermetall" hineinkonstruieren wenn nicht: bitte nähere Erklärungen Gruß Ulf sorry, aber auf der Tastatur bin ich nicht so schnell ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
[Diese Nachricht wurde von ugu_hro am 22. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandK
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandK
Ja ich weiß das die frage 3 jahre alt ist.. ich hab's nur grad selber gesucht, fand diesen Thread und hab's mir dann zusammengereimt... und dachte, wenn ich grad dabei bin, dann schreib ich's auch grad auf. Hallo RolandK.. was lange währt... Im Bauteilelemente Werkzeugkasten (der ist offen, wenn Du keine Skizze in deinem Bauteil geöffnet hast) ist ein Button "Abgeleitete Komponente". Damit kannst Du dann eine Baugruppe öffnen, die als Vorlage dient. Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 29. Mai. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolandK
meinst Du nicht auch, daß - vorausgestzt Roland K arbeitet noch immer mit IV - diesen Button nach drei Jahren selbst gefunden haben müßte ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
