| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Arbeitsebene auf Kegelfläche (460 mal gelesen)
Gerold Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2003 AutoCAD 14 mit Genius Inventor 5, 5.3, 6, 7, 8,9, 10, 11
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
1. Skizze auf Schnittebene 2. Projektion der Kegelkante 3. raus aus Skizze 4. Arbeitsachse durch die projezierte Linie 5. daran die Arbeitsebene aufhängen okay? Oder habe ich was vergessen? Oder geht's einfacher? ...hab da noch mal angehängt, was ich meine ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 22. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Hi Richard, oben: skizze, punkt auf Quadrant fixiren, daneben mit entsprechenden Abhängigkeiten einen zweiten unten: ein Punkt auf Quadrant reicht Arbeitsebene -> die 3 Pkt anwählen in etwa so? Gruß ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy risysche, sieht echt gut aus auf der PDF file aber.......... leider bekomme ich die Arbeitspunkte nicht auf den Schnitt Ursprungsebene mit o. und u. Kreiskante gelegt. Was mache ich falsch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Hallo Voraussetzung bei dieser Methode ist, dass bei Deiner ersten Skizze der Kreismittelpunkt im Koordinatenursprung liegt. (X-Achse und Y-Achse projezieren und Kreismpkt. danach ausrichten!!!) Ich würde aber die Methode von Bene bevorzugen, da das wohl die einfachste bzw. schnellste Methode ist. Es sogar nichmal nötig eine Arbeitsachse zu erstellen, da man die Ebene ja an die Skizzierlinie hängen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerold
Zitat: Original erstellt von risysche: Es sogar nichmal nötig eine Arbeitsachse zu erstellen, da man die Ebene ja an die Skizzierlinie hängen kann.
Ich wusste man kann da noch was sparen! Ten points to risysche! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
