| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bemaßung (293 mal gelesen)
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem bezüglich der Bemaßung von abgerundeten Konturen. Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass IV nicht mehr die Mittelpunkte der Radien (wie im beigefügten Bild) sondern die theoretischen Schnittpunkte bemaßt??? Danke im Voraus Kay
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nr.4
Hi Kay, einstellen kann man das glaube ich nirgendwo, aber gehen tut' trotzdem (Zumindest in IV5.3 gehts so): Mit dem Maßbefehl zuerst eine der beiden Linien deren Verlängerug den Schnittpunkt ergibt anklicken (also nicht den Radius!), dann RMK und aus dem Menü "Schnittlinie" auswählen. Dann die zweite gerade Line anklichen. Dann sollte man eigendlich einen gelben Punkt sehen der den Schnittpkt anzeigt. Dann die zweite Bezugskante für das Maß anklicken (Falls das auch so ein Radius ist das ganze nochmal wiederholen. Ich hoffe Du konntest mir folgen ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 23.05.2003 z.Z. leider nur 128MB RAM :-(( CATIA V5R7
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ABER: Suchen hilft nicht immer... das funktioniert zwar, wenn ich einen theoretischen Schnittpunkt zu einem anderen fest definierten Punkt oder Linie/Kante bemaßen will, jedoch nicht, wenn ich, wie im Bild, zwei theoretische Schnittpunkte vermaßen will. Weiß dafür noch jemand einen Rat? Danke Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nr.4 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
