Thema: falsche Darstellung der IV-Normteile (1084 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mal wieder ein Hilferuf! Wir arbeiten mit IV6/7 und den integrierten Normteilen mit einer zentralen Ablage auf dem Server. Jetzt haben wir festgestellt, dass falsche Darstellungen und Fehlermeldungen bei den Normteilen auftreten (z.B.: DIN 913 3x3). So werden bei diesem NT die verschiedenen Größen gleich dargestellt und verweisen auf eine Datei (Normteil.DIN.67.330.5, wenig später aber auf eine Datei Normteil.DIN.280.5). Beim nochmaligen Öffnen der Baugruppe kommt angehangene Fehlermeldung. Fehler tritt im IV6 und 7, auf verschiedenen Stationen und mit orginalen Gewindetabellen auf. Ich habe auch schon den Ordner "Content" neu aufgespielt und den Normteilcache geleert. Wo liegt der Fehler, oder sind einfach einige Normteile fehlerbehaftet? Jedenfalls bin ich jetzt total verunsichert! MfG - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, Leider habe ich keinerlei Hilfe für Deinen Fall, aber eine Warnung: Die Normteile im IV sind tatsächlich fehlerbehaftet, z.B. haben Kegelrollenlager und Axiallager teilweise falsche Abmessungen (das sind nur Beispiele, über die wir drübergestolpert sind - keine Ahnung, wo noch Hunde begraben sind) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Jul. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Ist meiner Meinung nach mal wieder das leidige Punkt-Komma-Problem in der "Gewinde.xls". Amis verwenden zur Dezimaltrennung nun mal den Punkt und wir das Komma Gib mal über die Suchfunktion "Gewindetabelle" ein, dort findest Du genügend Infos zur "Reparatur". Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Forum, ich greife diesen Hilferuf auf, da wir derzeit das gleiche Problem haben und die bisherigen Antworten keine Lösung aufgezeigt haben. Die Problematik ist folgende: Beim Einfügen z.B. einer Schraube M12x55 (diese gibt es noch nicht im Normteileverzeichnis, muss also erstmalig neu erstellt werden) wird eine "falsche Schraube" dargestellt. Gleichzeitig erscheint eine Fehlermeldung (Bild 1), obwohl das Normteil im Verzeichnis angelegt wurde. Fügt man ein 2. ein (Bild 2), und löscht dann wieder eines, erhält man eine Fehlermeldung (Bild 3). Allerdings ist jetzt plötzlich die richtige Schraube sichtbar (Bild 4). Ab diesem Zeitpunkt kann die Schraube jetzt korrekt eingefügt werden. Wer kennt diesen Fehler auch und weiss Abhilfe ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
