| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Angrenzende Baugruppen/ Referenz (1483 mal gelesen)
joko Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, Man kann in der Zusammenbauzeichnung sehr schön die angrenzenden Bauteile /-Gruppen als Referenz einfügen. Bei der Zeichnung (idw) wird dann nur ein kleiner, direkt angrenzender Bereich der Referenz mit Phantomlinien gezeichnet. Soweit sogut: Wie kann ich den gezeichneten Bereich der angrenzenden Baugruppe vergrössern / verkleinern ? Geht das überhaupt ? Danke, Josef Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hallo Sven, eigentlich recht simpel. Du fügst in der IAM eine BG ein und definierst sie als "Referenz", fettich. Wie fast immer uber RMB. UUUUUUhhhhhhhpdate: Schwitz hechel, viel vergessen: RMB->Eigenschaften->Exemplar und dann Referenz ------------------ Der gute Geist
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 11. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 11. Jul. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hallo Forum, habe bis vor kurzem auch das mit der Referenz genutzt, doch sind wir auf ein Problem gestoßen. Unsere Anlagen bestehen aus mehr als 20 Hauptgruppen, die wiederrum aus Baugruppen und Einzelteilen zusammengesetzt sind. Bei den Ableitungen der Hauptgruppe 10 kann ich die angrenzenden Hauptgruppen 9 und 11 als Referenz einsetzen. Möchte dies anschließend in der Hauptgruppe 11 machen und Hauptgruppe 10 einladen, kann der Inventor dies logischerweise nicht machen, da ich jetzt Hauptgruppe 11 (weil diese als Referenz in HG10 ist) in sich selbst einfügen möchte. Also müßte ich jetzt mit Dummies arbeiten, was wiederrum nicht immer den aktuellen Zustand wiederspiegelt. Hat jemand ein ähnliches Problem und vielleicht einen Lösungsansatz? Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jul. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hi Seher! Ich füge nie die Originalbaugruppe als Referenz ein, sondern erstelle mir immer eine abgeleitete Komponente, die dann eingebaut wird. Hat den Vorteil, daß man leicht definieren kann, welche Teile jetzt mitkommen und welche nicht. Nicht mitkommen sollen dann u.a. die darin befindlichen Referenzen , damit es keine Zirkularbezüge gibt. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hi Tom, die abgeleitete Komponente bezieht sich aber auch auf die Original Baugruppe. Löst Du die Verknüpfnung, bekommst Du nachträgl. Änderungen nicht mehr mit; andernfalls steht das gleiche Problem wieder ins Haus. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hi Seher! Mitnichten! Du darfs nur die Referenz-BG in der abgeleiteten BG nicht mitnehmen. Alles andere bleibt assoziativ, sonst wärs ja für die Katz. Das Umschalten für jede einzelne Komponente "+/-/garnicht" kennst Du? ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hallo Tom, den Schalter kenn ich schon, aber Konstrukteur A hat BG10 und lädt BG9 und BG 11 zur Kontrolle und für angrenzende BGs (Referenz) ein. Konstrukteur B will das gleiche machen. Er konstruiert BG 11 und willBG10 und BG12 zur Kontrolle und für angrenzende BGs (Referenz). Da kommt sie dann die böööööse Fehlermeldung. BG11 kann nicht in sich selbst hinein geladen werden (da sie in BG10 als Angrenzung vorhanden ist). Mache ich daraus eine abgel. Komponente und unterdrücke BG 11 erkennt der Inventor trotzdem noch das BG 11 vorhanden ist und .... Gruß Seher
erstellt am: 15. Jul. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003 Inventor 8, 9 Windows 2000 SP4 Pentium 3,2 GHz 2 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5700LE
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hallo, thomas109 schrieb: > Du darfs nur die Referenz-BG in der abgeleiteten BG nicht mitnehmen. > Alles andere bleibt assoziativ, sonst wärs ja für die Katz. > Das Umschalten für jede einzelne Komponente "+/-/garnicht" kennst > Du? Ich kenne diese Komponente "+/-/garnicht" nicht. Bitte sagt mir wo ich sie finden kann. MFG Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hi Stefan! Wenn Du von einer BG eine abgeleitete Komponente erswtellst, hast Du im Dialog den Strkturbaum und vor jedem Teil eine runde Schaltfläche. Die ist gelb und hat ein "+" drin. EInmal draufklicken macht ein blaues "-" draus, nocheinmal drauf einen Schrägstrich und dann kommt wieder das "+". Das steuert die Booleschen Operationen, die mit den Komponenten der BG gemacht werden. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Hallo, das ist ja schön und gut. Mein Problem ist aber: Ich habe eine Unterbaugruppe A die an einer Platte aus der darüberliegenden Baugruppe B befestigt ist. In der Unterbraugruppe soll die Platte als Referenz sichtbar sein. Ich habe von der Platte eine abgeleitete Komponente erstellt und sie dann als ReferenZ eingefügt. Funktioniert auch alles wie gewünscht. Füge ich jetzt aber die Unterbaugruppe A in die Baugruppe B ein brauche ich die Referenzplatte nicht mehr, weil sie ist ja schon vorhanden. Die Unterbaugruppe soll aber nicht als abgeleitete Komponente eingefügt werden. Wie kann ich es erreichen ,dass die Platte nicht mit eingefügt wird. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich erklärt. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko
Wir machen für jede Bg zwei iam: 1. mit ausschließlich der Bg und 2. mit der Bg und allen interessierenden Nachbarn. Die erste wird in die Maschine-iam eingesetzt und selber als "Nachbar" verwendet, von der zweiten machen wir die BG-idw. Eigentlich habe ich aber folgende Frage: Dieser Wert "Rand" für die Referenz, ich habe atuelle Probleme, den Rand minimal zu stellen. Eingabe von 0 führt dazu, dass automatisch irgend so was mit 2,8... draus wird. Die IV-Hilfe ist da mal wieder mäßig bis saumäßig. Weiß jemand, welcher Logik der gehorcht? Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
