Thema: Größe Ansichtentext und Schnittlinienpfeile (230 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 07. Jul. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand wo man beim Inventor 7 die Größe des Ansichtentextes sowie der Pfeile und dem Text der Schnittdarstellung einstellt. Bei mir ist beides um den Faktor 1,5 größer wie mein Bemaßungstext und mein Standardtext. Editieren läßt sich der Text, doch ich möchte die Größe gundsätzlich in der Vorlage einstellen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Die Texte kann man umstellen, indem man sich zunächst am besten mal die Norm kopiert (Format->Normen->neu). Dann umstellen auf den aktuellen Textstil und bei dem dann die Größe einstellen. Die Maßpfeile hängen wohl an Format->Normen->Endezeichen. Die Länge der Schnittlinien hab ich auch noch nicht gefunden. Nicht vergessen: Dann im Template-Verzeichnis speichern.
erstellt am: 07. Jul. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön wär's! Stellt man seine Schriftart z.B. auf 2,5mm ein, dann sind die Ansichtenbeschriftungen 3,75mm. Die Pfeile und deren Beschiftungen haben dann die gleiche Größe. Bei mir sind sie immer 1,5 fach so groß wie die eingestellte Schriftgröße und die Linienstärke ist recht fett. Trotzdem Danke für Deine Bemühungen Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Voreilig Aufgeben ist nicht, schau ich mir doch gleich nachher nochmal an. Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich mir für den 7er noch nichtmal eine Zeichnungsvorlage eingerichtet hab, es wird also eh Zeit, das mal zu erforschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
