Thema: nach Hause Telefonieren (2459 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe das Gefühl das es meiner DIVA geht wie ET. Sie will ständig nach Hause Telefonieren . Ich kann es nicht Bestimmheit sagen, habe aber das Gefühl denn immer wenn ich mit der DIVA arbeite versucht mein Rechner eine Verbindung zu Mama herzustellen . Eigentlich ja klar da wir uns ja alle darüber einig sind das IV eine DIVA ist und Frauen gerne mal ein "kurzes Gespräch" am Telefon führen. Nun mal im Ernst: ist es so das IV ständig versucht eine Verbindung zu erstellen oder habe ich evtl. ein anderes Problem auf meinem Comp. Wollte nur eure Erfahrungen wissen um evtl. darauf zu reagieren.
------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jul. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hi Uwe! Readme-Leser wissen mehr . Bigfix (mußte man früher separat installieren) wurde eingestellt. Darum hat Autodesk jetzt ein eigenständiges Aktualisierungstool, dessen Rhythmus eben über den kleinen Satelliten rechts unten einzustellen ist. @Werner: Schon alle Rechner auf Vordermann gebracht? Update für Server kommt morgen (Montag).
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandK Mitglied Techniker
Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 07. Jul. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hi Uwe! Mit Doppelklkick aktivieren, Land eingeben, und bei der Art stelle ich immer "auf Anfrage" ein. Dann ist das Symbol ausgegraut und es herrscht Ruhe im Äther . Wenn ich was wissen will, schaue ich selbst auf die Support-Seiten von Autodesk. Und wenn wer den Satelliten bemühen will, dann Doppelklick drauf und und aktuelle Informationen runterladen lassen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für diese schnelle hilfe. Da hier öfters auch mal die Norditaliener ihren Dialekt verbreiten einmal einer aus dem Norden: door kanns old warn as en sög, toolern kanns jümmers noch wat. . Bei Bedarf kommt die Übersetzung noch rein. ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2003 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 07. Jul. 2003 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Hans Rosenthal (Dalli,Dalli) hätte mit einem Luftsprung geantwortet und gesagt : Das war SPITZE die Übersetzung ist Da kannst du alt werden wie eine Sau, du lernst immer noch was dazu. ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Die Einstellung "auf Anfrage" habe ich schon lange , trotzdem kommt nach jedem Start von IV ein Anmeldeversuch an unserem Internetserver, selbst wenn alle Häkchen bei den Kanälen ausgeschaltet sind!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Jul. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Manfred! Es ist die 7-er Version, die mit einem sogenannten Kommunikations Center ausgestattet ist. Den Nutzen habe ich bisher nur theoretisch begriffen. Praktisch hat mir dieses neue Feature nichts gebracht. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
