Thema: Grafikprobleme im Inventor 6 bei Zeichnungsableitungen (698 mal gelesen)
Heiko29 Mitglied Dipl. Ing. Informationstechnik
Beiträge: 12 Registriert: 04.07.2003 Dell Precision 530 2*2,2 GHz Pentium 4 Xeon, 1GB Rambus, ATI Fire GL4 Grafikkarte
erstellt am: 04. Jul. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einiger Zeit habe ich immer mehr Problem beim öffnen und arbeiten von bzw. mit Zeichnungsableitungen im Inventor 6. Ich besitze eine ATI Fire GL4 Graphikkarte mit dem Zertifizierten Treiber. (2088) Die Probleme werden immer größer. Zum Teil verschwinden Zeichnungsteile beim zoomen, Texte verschwinden, alles Dinge die bei einer Grafikkarte dieser Größe normalerweise nicht sein sollten. Weiß jemand woran das liegen könnte ?
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Hallo Heiko, was hast Du für ein Betriebssystem ? Wir hatten einige Fire GL2 Karten unter der 5.0 mit Nt40 im Einsatz. Nach der Umstellung auf 6.0 gab's dann die von Dir geschilderten Probleme. Seit wir die Rechner auf W2000 umgestellt haben, ist Ruhe eingekehrt. Noch besser wäre sicherlich XP, war aber bei uns lizenztechnisch nicht möglich. Gruß Uwe
erstellt am: 04. Jul. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 04. Jul. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Mit ATI hatten wir auch Ärger... Mit der Quadra4 herrscht auch hier etwas mehr Ruhe. Frage mal deinen Händler, ob er dir eine andere Grafikkarte ausleiht. Bei uns laufen die Karten (siehe links) ohne Probleme. ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Jul. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
nein, ich möchte nicht, dass auch dieser Thread zu einem "f*** ATI" Thread wird! Rein positiv ausgedrückt: mit meiner Neuen (GraKa; siehe links) gab's keine Probleme der Art mehr... Aber vorher... @Heiko: betteln was geht und hinterher geniesen! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe die Grafikkarte jetzt gewechselt und habe eine NVidia Quadro4 900 XGL eingebaut. Die Probleme bestehen jedoch weiterhin. Bemassungstexte in Zeichnungsableitungen werden falsch oder als schwarze Kästchen dargestellt. Bei schattierten Flächen geht man am besten einen Kaffee trinken bis man die Stelle auf dem Blatt erreicht hat, die man bearbeiten will. Kann es eventuell ein Hauptspeicher Problem sein, obwohl 1 GB eigentlich ausreichen sollte ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Hallo Heiko! Das schaut nach Multi-fehler aus. Die schwarzen Kästchen in der idw sind entweder eine beschädigte Installation von aigdt.ttf oder ein antiker Grafiktreiber. Die anderen Phänomäne würde ich auch dem Treiber zuschieben. Welche Version hast Du? Und hast Du auch die Hardwarebeschleunigung in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware aktiviert (oder dort zumindest "Autodesk empfohlen" eingestellt). Was sagt die GraKa-Analyse ebendort? ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, die Grafikkartentreiber waren bzw. sind bei beiden Grafikkarten die aktuellen und zertifizierten von AutoDesk gewesen, dies hat mir auch die Grafikkarten Analyse bestätigt. Hardwarebeschleunigung ist ebenfalls aktiv. Was ich aber noch vergessen habe und noch gar nicht erwähnt habe, die Kiste lief zuvor mir Inventor 5.3 ohne Probleme ("dieser Art !!" dafür gab es andere !!) Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
