Thema: Schnitttiefe (1949 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, ich vermute mal wir reden über den Zeichenbereich oder? Wenn ja dann: in die Ansicht in der der Schnitt sein sollte eine Skizze legen. Achtung die Skizze muss unbedingt geschlossen sein und muss mit der Ansicht verbunden sein. Danach gibts mehrere Möglichkeiten: z.B. der Schnitt soll eine Bohrung hervorheben. Einfach Bohrung anklicken und der Schnitt geht durch die Bohrung. Man kann auch mit Hilfe von bestimmten Punkten die Schnitttiefe definieren. Habe allerdings keine so gute Erfahrungen damit. Vielleicht mach ichs auch nur falsch. Sollte der Schnitt wo durchlaufen wo du nichts anwählen kannst wie z.B. oben Bohrungen oder Punkte so brauchst du eine andere Ansicht in der die auch eine Skizze legen muss. Hier reicht eine Linie ( Schnittlinie ) Ich hoffe geholfen zu haben Gruß Stefan
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, Wenn ich Dich richtig verstehe, kannst Du nicht die Schnittverlauf-Skizze per Bemassung oder per 2D-Verknüpfung an eine Bauteilgeometrie hängen? (dazu die Geometrie in die Skizze reinprojizieren un RMB-Fertig) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich glaub, ich hab mich etwas falsch ausgedrückt. Also, Zeichenbereich, klar. Ich will ´nen Schnitt durch ein Modell machen, ich will aber in dem Schnitt nicht alles sehen, was sich irgendwann dahinter noch abspielt,sondern nur z.B. bis 50 mm hinter der Schnittebene. Und wenn ich "inituitiv" als Schnittskizze ein Rechteck definier, motzt mir der Herr Inventor rum, das sei keine gültige Schnittskizze. Also, wie geht´s dann ? Oder geht´s überhaupt ? Vielen Dank nochmal, Peter
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter! Was Dir vorschwebt, ist der bei uns so genannte "Stahlbauschnitt". Einfach so direkt geht es nicht, aber mit einem Workaround schon. Du mußt Dir nur darüber klar sein, daß ein Schnitt ein echter Schnitt ist, d.h. das Material ist weg. Also: 1. Erstansicht erstellen 2. Schnitt in der hinteren Ebene 3. Parallelprojektion davon 4. da drin den Schnitt in der vorderen Ebene legen 5. fettich
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2003 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
