  Koordinatenbemaßung
Autor Thema:  Koordinatenbemaßung (665 mal gelesen)
FRANZI
MBZ
Sehen Sie sich das Profil von FRANZI an!   Senden Sie eine Private Message an FRANZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRANZI
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
...ich habe ein kleines Problem mit der Koordinatenbemaßung im IV5.3. Ich habe mehrere Rohrzeichnungen und bekomme es einfach nicht hin, den Schnittpunkt der Mittellinien zu bemaßen.
Wer kann mit helfen und hat einen Tipp für mich?
Gruß Franzi
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Franzi!
Wenn Du den Schnittpunkt nicht triffst, dann setz das Maß an irgendein Ende. Nach dem Ende der Bemaßerei nimmst Du das Ende der Maßhilfslinie und ziehst es die über die zweite Linie hinweg in die Nähe des Schnittpunktes (auch ein gedachter Schnittpunkt ist möglich).
Es sollte eine Hilfsspur erscheinen und der Schnittpunkt wird gelb markiert.
Habe gerade wieder einmal den Staub von der Festplatte geblasen und DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 5.3 zum Probieren angeworfen. Funzt bei mir so.
lg
Tom
P.S.: Herzlich willkommen im Forum   !
MenziMuck
Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Sehen Sie sich das Profil von MenziMuck an!   Senden Sie eine Private Message an MenziMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
Quadro4 750 XGL 128MB
Windows 2000 Professional
IV6 SP2
3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Kurzzeitgedächtnis lässt schon langsam nach - aber soviel ich noch von den 5.3 Zeiten her weiss ist das nur über die Erstellung einer Mittellinie möglich (siehe Bild).
Falls es so nicht geht, kannst den weg über eine Skizze riskieren... aber die Skizzen sind im 5.3
Also viel Glück...
Grüsse
André
          Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk
            und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
MenziMuck
AMD 2x2GHz
2GB DDRAM
IV6 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRANZI 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung von Thomas ist wohl die Bessere!
Grüsse
André
FRANZI
MBZ
erstellt am: 04. Jul. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Tipps! Der von Thomas ging nach ein paar Startschwierigkeiten ganz gut. Also dann ein schönes Wochenende
Gruß Franzi
