| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (790 mal gelesen)
Heidl Mitglied Ingenieur für Maschinenbau, Konstruktion
Beiträge: 43 Registriert: 03.07.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich möchte Vorlagen für Modelle, Zeichnungen und Stücklisten erarbeiten. Die Eigenschaften, wie Oberfläche, Halbzeug usw. möchte ich als benutzerdefinierte Eigenschaften anlegen. Zur Erleichterung der Arbeit möchte ich nicht jedesmal die Oberflächen usw. neu eintragen sonder nur aus den vorher hinterlegten auswählen. Wie kann ich nun diese Eigenschaften hinterlegen, in welcher Datei müßte ich dies als z.B.Exeltabelle abspeichern? Ich weiß, dass dies bei Solid works z.B. funktioniert, aber bei Inventor find ich nix. Vielleicht kann mir jemand helfen, Danke!!!! Heidl
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Heidl, willkommen im Inventor- Forum. Materialien lassen sich über Format > Materialien wählen bzw. definieren. Am Besten passt Du diese Liste in der Vorlagen- ipt nach eigenen Wünschen an. Zu jedem Material lässt sich auch die Oberflächenstruktur abspeichern. Zum Halbzeug: Hier kann vielleicht wer anderer weiterhelfen... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jul. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hi Heidl! Auch von mir ein herzliches Willkommen! Benutzerdefinierte Eigenschaften, deren Werte in irgendeinerweise an die Stückliste übergeben werden sollen definierst Du unter Datei/iProperties/benutzerdefinierte Eigenschaften. Parameter aus dem Bauteil müssen in der Parameterliste mit einem Häkchen in der vorletzten Spalte als benutzerdefinierte Eigenschaft aktiviert werden, damit auch diese übergeben werden können. In der IDW kannst Du dann bei der Stücklistenformatierung diese ganzen benutzerdefinierten Eigenschaften abrufen und auswerten. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das nette Willkommen! Ich habe schon oft Infos aus dem Forum geholt, bin aber erst seit heute richtig drin. Diese benutzerdefinierten Eigenschaften hab ich schon so angelegt mit Verknüpfung zur Stüli usw. Ich hätte nur gern bei dem jeweiligen Wert den ich jedesmal zufüge, z.B. zum Halbzeug, so ein pull-down-Menü geöffnet (mit Pfeil) (wo ich verschiedene Werte hinterlegt hab) um dann an dieser Stelle auszuwählen anstatt immer neu zu schreiben. Danke für Eure Bemühungen, Heidl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jake- Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2003
erstellt am: 03. Jul. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hi Heidl, wir hatten das gleiche Problem. Ich hab es jetz so geloest, dass ich mir eine txt-Datei mit allenmoeglichen Vorlagenwerten gespeichert hab und dann den gewuenschten Eintrag, mit Strg-C, Strg-V kopiere. Is zwar nicht schoen, aber geht schneller wie immer wieder neu einzutippen. Fuer Materialien klappts ja mit der Vorlage. Noch ne Frage, was meinst du mit Oberflaechen? Die Oberflaechensymbole? Gruesse aus USA -Jake- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2003 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidl
Hallo Heidl, Standardtexte (wie "Kanten gebrochen 0,5x45°" etc.) haben wir in der Vorlagendatei (idw) als skizzierte Symbole abgelegt - die lassen sich nach Bedarf platzieren - vielleicht kommt das Deinem Wunsch etwas entgegen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
