| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Halbzeug in Schriftfeld und Stückliste ?? (365 mal gelesen)
Sachse Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2003 IV 5.3
erstellt am: 01. Jul. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit, eine Eigenschaft so zu definieren, daß sie im Schirftfeld der Einzelteilzeichnung erscheinen kann, aber auch in der Stückliste (einer Zusammenbauzeichnung)? Wenn ich dazu eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Bauteils benutzem kann ich die dann mit "Custom Property Copy" in die (Einzelteil)Zeichnungsdatei kopieren. Soweit, so schön, aber ich muß ja dann auch jedesmal das Schriftfeld ändern, weil ja die Vorlagendatei diese Benutzerdefinierte Eigenschaft nicht kennt. Gibt es einen einfacheren Weg? Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 01. Jul. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hi Sachse, warum bringst du die benutzerdefinierte Eigenschaft nicht in deinem Standardschriftfeld unter. Wenn es ein Kundenspezifisches Schriftfeld ist kannst du diese Eigenschaft doch auch da unterbringen. In meinen Vorlagendateien habe ich mehrere Schriftfelder definiert und setze sie je nach Anforderung des Kunden ein (Firmenlogo oder spezielle Anforderungen). Funzt bisher vollkommen Problemlos ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachse Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Sachse Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bene, jo, das mit dem Material ist mir schon klar. Aber was ist mit dem Halbzeug? Wir bauen hier recht kräftig, also wäre ne Angabe "IPBv 200 - 1500 lang" recht schön. Auf die Zeichnung gehört sie logischerweise (dort auch per Zeichnungseigenschaft zu erschlagen), aber dann siehts für die Stückliste nicht gut aus. Andersrum, ein im Bauteil definiertes Halbzeug ist für die Stückliste geeignet, aber nicht fürs Schriftfeld, weil benutzerdefiniert. Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Right, dann hilft, dass man im DA recht einfach die Eigenschaften von der ipt/iam in die ipt kopieren kann auch die benutzerdefinierten. Mache ich mir gerade zur Regel: Ist schon praktisch, wenn bei Beiden das gleiche an Info's drinn ist ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
