| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Blechmodul --> Profil hochbiegen (360 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Blechexperten, ich habe jetzt den ersten Anwendungsfall, bei dem ich mal das Blechmodul des Inventor nutzen könnte. Und leider habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich meine gewünschte Laschenform hochbiegen kann. Ich weiss wie das Teil abgewickelt ausschaut, da es so ausgestanzt wird. In Bild 1 sieht man die Laschenkontur, die ich unter einem Winkel aufbiegen möchte. In Bild 2 sieht man das Ergebnis, wie ich es leider nur hinbekomme. Wie macht man so etwas ? Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jun. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe! Da war Meex schon wieder schneller. Hier meine Lösung. Grundblech erstellen, besser gleich mit den Fortsätzen. Und dann viele freie Laschen. Reihe geht dabei nicht. Extrusion ist nicht das Gelbe vom Ei. Schau Dir meine Lösung an. Im Übrigen bin ich Dir ja zu noch viel mehr Dank verpflichtet. Diese Kleinigkeit ist Selbstverständlich, aber ich habe gesehen, daß Du im Blech ein paar Tips brauchen kannst. Also stell ruhig Fragen und Aufgaben hier her. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Jun. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 30. Jun. 2003 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Euere Beispiele. Genauso habe ich mir das vorgestellt ! Ich wusste das es gehen muss, aber auf den Lösungsweg bin ich auf die Schnelle nicht gekommen. Aber dafür gibt's ja dann Euch. @Tom vielen Dank für Deine angebotene Hilfestellung, dies werde ich bei Gelegenheit gerne aufgreifen. Mir fehlen wirklich die Blech-Grundlagen. Wenn ich das richtig sehe, kann man im Blechbereich wenig mit Reihenanordnungen im Modell anfangen. Hier ist wohl die Reihe in der Skizze angesagt. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
