| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abwicklung (1094 mal gelesen)
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem und zwar muss ich in ein Blechteil eine Prägung, die 0.2mm eingelassen ist, einbringen. Das alles klappt ganz gut aber wenn ich nun eine Abwicklung vom Blechteil mache geht der ganze Schriftzug durch die volle Wandstärke am Blechteil. benutzen seit zwei Wochen IV7 und haben nur Probleme *grrrrrr* Danke im voraus Gruß an alle und besonders an DGG Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Nein hab ich noch nicht bzw. ich weiß nicht wie du das meinst. Aber was ich jetzt so mitbekommen habe, habe ich da eine Lawine losgetreten. Es ist nicht einmal unserem betreuenden Fachpartner gelungen dieses Problem in den Griff zu bekommen und deshalb haben die Autodesk informiert. Gruß Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
Hallo, Rechte Maustaste auf das Abwicklungssymbol im Browser, dann kannst Du die Basisfläche wählen. Dann nimm halt die Rückseite. Vermutlich hast Du ja auch keine "echte" Prägung gemacht. Auch wenn Du seit zwei Wochen nur Probleme hast, glaub mir, manchmal sitzt das Problem auch ausserhalb des Computergehäuses . Am Anfang geht nicht alles so, wie Du es meinst. Gerade wenn Du vorher AutoCAD gemacht hast, geht vieles daneben, weil Inventor und Acad wirklich nur den Hersteller gemeinsam haben. Sonst absolut rein garnichts. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 01. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSch Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 102 Registriert: 26.07.2002 STOP 0x0000 Fehlender oder falscher Kaffee - Benutzer deaktiviert
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
erstellt am: 02. Jul. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das weiß ich selber, dass 99% der Fehler vor der Kiste sitzen aber ich denke ich kann das schon gut beurteilen ob der Fehler vom IV kommt oder nicht. Wir Arbeiten seit 2 Jahren mit IV und hatten noch nie die Probleme wie jetzt. Seit der neuen Version gehen so manche ipt's nicht mehr. Na ja nochmal zu meinen Problem ich hab die Basisebene versetzt und da!!! es geht immer noch nicht. Ich hab ein Blechteil im Anhang und dann kannst du es einmal versuch und wenn´s geht mir wieder schicken(wenn du noch lust hast dich mit mir zu Ärgern) Untertänigst Immi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
Hallo, ich muß wirklich gestehen, das läuft seit 6.0 nicht mehr. Wir haben letztlich noch ein Projekt in 5.3 gehabt. Das hat sich also verschlimmbessert. Aber, wie meistens, hab ich ein "workaround" für Dich. Die Schrift brauchst Du ja nur in der Ansicht und nicht in der Abwicklung. Entsprechend läuft es, wenn Du die Schrift nach oben extrudierst und nicht abziehst. Für die Markierungskreise war ich in 6.0 ganz froh, das ich diese endlich auch in die Abwicklung bekam. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 02. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 02. Jul. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit IV 6. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen bei Abwicklunge mit Prägungen geht es entweder durch oder gar nicht, je nach Bezugsfläche. Dann sind wir eben auf Auftragung umgestiegen. Jetzt lassen wir es im Inventor und tragen die Texte direkt im DXF ein (Gravur für Laser) Würde mich aber schon Interesieren was da von Autodesk kommt! ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Immanitas
| Anzeige.:
