  Fehlermeldung
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Fehlermeldung (218 mal gelesen)
Ilja
Tehnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ilja an!   Senden Sie eine Private Message an Ilja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ilja
P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nun meine Frage an die Experten:
Nach dem Erstellung einen Schnitt des Bauteil, fehl ein teil des Schraffur. Ich habe eine Skizze erstellt und eine geschlossene Kontur gezeichnet. Als ich die Schraffur erstellen wollte, kommt die Fehlermeldung. Kann jemand mir erklären, was dieser Fehlermeldung bedeutet?  Ich bedanke mich im Voraus.
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ilja
such mal im Forum unter Heapliste. Da gibts ein paar Beiträge. Hoffe die helfen dir weiter.
Sven
wemakon Zeulenroda GmbH.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ilja 10 Unities + Antwort hilfreich
mal folgendes probieren (ist ausser einer Supportmail von mir an einen Kunden darum das "Sie" :-)):
setzen Sie die Größe des Undo-Files auf 1000MB
a) Werkzeuge > Anwendungsoptionen > Register Allgemein: Maximale Größe der Wiederherstellunsgdatei
                                                        > Register Datei: Wiederherstellen: auf dem Laufwerk des Verz. ist genügend frei?
b) Virtueller Speicher des PCs min/max gleich setzen und am besten auf 3000MB
c) Das Tempverz. das unter a) angeben ist leeren (DAS SOLLTE EH REGELMÄSSIG AM BESTEN BEI JEDEM NEUSTART GEMACHT WERDEN, am besten durch eine Batchdatei im Autostartordner)
d) Dort wo die Daten (IPTs, IAMs usw) liegen - Ist dort genügend freier Speicher?
Grüsse
Jürgen
