  VBA auslesen der Blattgröße z.B. A0
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum INVENTOR VBA verschoben worden.
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  VBA auslesen der Blattgröße z.B. A0 (331 mal gelesen)
VOSTA1
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOSTA1 an!   Senden Sie eine Private Message an VOSTA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOSTA1
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir den VBA Code für das Auslesen der Blattgröße nennen.
Bitte am besten eine kleine lauffähige sub.
Beispiel für Anzahl der Seiten und Seitenzah
Sub seitenzahl()
Dim oPrintMgr As DrawingPrintManager
Set oPrintMgr = ThisApplication.ActiveDocument.PrintManager
Dim iFromSheet As Long
Dim iToSheet As Long
Call oPrintMgr.GetSheetRange(iFromSheet, iToSheet)
MsgBox "Seite " & iFromSheet & " bis " & iToSheet
End Sub
MFG und vielen Dank für die Hilfe im voraus
VOSTA1
techn. Angestellter
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag
das Blattformat einer *.idw
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Jun. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe stehts drin
If IvApp.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
            i=1
            Do until i=IvApp.ActiveDocument.Sheets.count +1
                Select Case IvApp.ActiveDocument.Sheets.item(i).Size
                    Case kADrawingSheetSize: Size = 1
                    Case kBDrawingSheetSize: Size = 2
                    Case kCDrawingSheetSize: Size = 3
                End Select
                i=i+1
            Loop
        End If
mfg Frank
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VOSTA1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke nicht mir danke dem Mailschreiber :-)
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: LARONI [mailto:LARONI@tdcadsl.dk]
Gesendet: Montag, 26. Mai 2003 20:27
An: Juergen
Betreff: Re: Apprentice / IV papersize
Hi Jürgen
You can use the following sub's, beware of wrapping and my comments:
This is for Inventor 5.3, as the sheetinfo is only available through the
ApprenticeServer
The sheetinfo is returned in an array because there could be more than one
sheet :-)
Be aware, that you can't start apprentice from within Inventor VBA, so
hopefully you are using IV6 and later, or have access to VB.
Public Sub GetIV53SheetInfo(FName As String, SheetArray() As String)
Dim OApprentice As New ApprenticeServerComponent
Dim oDoc As ApprenticeServerDrawingDocument                'Routine is
called when an IDW is open, so this is alright
Dim t As Long
On Error Resume Next
t = 0
ReDim Preserve SheetArray(t)
Set oDoc = OApprentice.Open(FName)
If Err Then
  Err.Clear
  Exit Sub
End If
For t = 1 To oDoc.Sheets.Count
  ReDim Preserve SheetArray(t - 1)
  oDoc.Sheets(t).Activate
  SheetArray(t - 1) = oDoc.Sheets.Item(t).Width & ";" &
oDoc.Sheets.Item(t).Height & ";" & oDoc.Sheets.Item(t).Type
Next
oDoc.Sheets(1).Activate
Set oDoc = Nothing
Set OApprentice = Nothing
If Err Then Err.Clear
End Sub
This is for Inventor 6 and later.
The drawingdocument is just passed to the routine
Public Sub GetAllSheetInfo(oDoc As Inventor.DrawingDocument, SheetArray() As
String)
Dim t As Long
t = 0
Next
End Sub
Then checking with known formats, this was my only solution to my question
in the group, due to the Inventor/Apprentice differences.
Public Function GetPaperSizeFromSheet(SheetW As Double, SheetH As Double) As
String
Dim W As Single
Dim H As Single
Dim s As Single
W = Round(SheetW, 1)
H = Round(SheetH, 1)
If W > H Then
  s = W
  W = H
  H = s
End If
If (W = 21 And H = 29.7) Or (W = 21 And H = 29) Then
  GetPaperSizeFromSheet = "A4"
Else
  If (W = 21.6 And H = 29.7) Or (W = 21 And H = 29) Then
    GetPaperSizeFromSheet = "A"
  Else
    If (W = 27.9 And H = 43.2) Or (W = 27 And H = 43) Then
      GetPaperSizeFromSheet = "B"
    Else
      If (W = 43.2 And H = 55.9) Or (W = 43 And H = 55) Then
        GetPaperSizeFromSheet = "C"
      Else
        If (W = 55.9 And H = 86.4) Or (W = 55 And H = 86) Then
          GetPaperSizeFromSheet = "D"
        Else
          If (W = 86.4 And H = 111.8) Or (W = 86 And H = 111) Then
            GetPaperSizeFromSheet = "E"
          Else
            If (W = 71.1 And H = 101.6) Or (W = 71 And H = 101) Then
              GetPaperSizeFromSheet = "F"
            Else
              If (W = 84.1 And H = 118.9) Or (W = 84 And H = 118) Then
                GetPaperSizeFromSheet = "A0"
              Else
                If (W = 59.4 And H = 84.1) Or (W = 59 And H = 84) Then
                  GetPaperSizeFromSheet = "A1"
                Else
                  If (W = 42 And H = 59.4) Or (W = 42 And H = 59) Then
                    GetPaperSizeFromSheet = "A2"
                  Else
                    If (W = 29.7 And H = 42) Or (W = 29 And H = 42) Then
                      GetPaperSizeFromSheet = "A3"
                    Else
                      Else
                        GetPaperSizeFromSheet = "Custom"
                      End If
                    End If
                  End If
                End If
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    End If
  End If
End If
End Function
Public Function GetEnumFromPaper(PEnum As String) As Long
Select Case PEnum
  Case "A2"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeA2
  Case "A3"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeA3
  Case "A4"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeA4
  Case "A4Small"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeA4Small
  Case "10x14"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSize10x14
  Case "A5"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeA5
  Case "B4"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeB4
  Case "B5"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeB5
  Case "C"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeCSheet
  Case "Custom"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeCustom
  Case "Default"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeDefault
  Case "D"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeDSheet
  Case "E"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeESheet
  Case "Executive"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeExecutive
  Case "Folio"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeFolio
  Case "Ledger"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeLedger
  Case "Legal"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeLegal
  Case "Letter"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeLetter
  Case "Quarto"
    GetEnumFromPaper = Inventor.kPaperSizeQuarto
  Case Else
    GetEnumFromPaper = 0
End Select
End Function
Notice the missing "A0" and "A1" formats, in Inventor's enum's., use
"custom" instead, and be sure that your printerdriver accepts "custom"
papersizes. Typical it has to be a plotter.
Take a look on my homepage:
www.laroni.dk, under "downloads", there might be something interesting ;-)
You have to be carefull if you are switching between IV5.3 and IV6/7, as
Apprentice is very "picky".
You are welcome to return, if you have problems.
Regards
Lars Nielsen
----- Original Message -----
To: <LARONI@tdcadsl.dk>
Sent: Monday, May 26, 2003 7:43 PM
Subject: Re: Apprentice / IV papersize
> Hi Lars,
> I have to write a Plottool. Do you know how I get the Papersize of the
> Sheets in an IDW?
> Thnx for your support
> Juergen Wagner
> "Lars R Nielsen" <LARONI@tdcadsl.dk> schrieb im Newsbeitrag
> news:<AC9BBEEE071160FF2BC859CA0088C11A@in.WebX.maYIadrTaRb>...
> > Hi
> > Running both 5,3 and 6.
> > When reading sheetsize in Inventor and Apprentice for the same
papersize,
> I
> > get two different results:
> > Example is for A4
> > Inventor returns: W x H of 21 x 29,7 cm's which is the correct size
> > Apprentice returns: W x H of 21 x 29 cm's, which is wrong
> > The code doesn't do a "round-off" and the returned datatype is "double"
in
> > both cases.
> > Can anybody verify this ?
> > Other sheetsizes that would return decimals is rounded by Apprentice
too.
> > Running W2KWindows 2000-SP3, IV5,3 and 6 with latest SP's
> > BTWBy the way = Nebenbei bemerkt
> >  Sorry if this issue has been addressed previously, but I didn't find
any
> > threads about this.
> > Regards
> > Lars Nielsen
Grüsse
Jürgen
