Thema: Artikelnummer in Iparts (462 mal gelesen)
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 29. Jun. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inentorianer, ich möchte einen Artikel in mehrern Ausführungen als Ipart kreieren. Das funktioniert soweit ganz prima. Nun möchte ich den einzelnen Varianten noch die Artikelnummer zuweisen. Hierzu habe ich einen benutzerdefinierten Wert in der Ipart Generierung mit der Bezeichnung Artikelnummer generiert. Aber was kann ich tun, dass mir IV bei der Zeichnungableitung diesen Wert in der Stückliste einfügt. Bei den Modelleigenen Eigenschaften der Stückliste kann ich diese Artikelnummer nicht finden. Was mache ich falsch? CU cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo, Du musst als erstes in den IProperties einen benutzerdefinierten Parameter erzeugen und kannst diesen dann nachher in der IPart Tabelle unter Eigenschaften einfügen. Um ihn dann in der Stückliste anzeigen zu lassen, muß Du eine neue Spalte (neue Eigenschaft) mit genau diesem Namen in der Norm einfügen.
------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tigerente, erst mal vielen Dank für deine Hilfe, Das mit den IProperties hat mich etwas näher an des Rätsels Lösung gebracht aber es klappt immer noch nicht. Wenn ich ein einzelnes File mit dem benutzerdefinierten IProp. erzeuge und eine Zeichnungsableitung erstelle klappt das einwandfrei, aber bei einem Ipart läßt er mir das Feld in der Stückliste frei. Hast du einen Tip? Ich habe dir mal das File reingestellt. schaue es dir mal an. CU cadcon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
Hallo, Dein Fehler war, dass Du in der IPart-Familie die Bestellnummer aus den Eigenschaften hättest wählen müssen und dann aus benutzerdefiniert. Diese Parameter kann die Stückliste auslesen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadcon
