| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehrere Benutzer = Gemeinsam (Inv6) (369 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Jun. 2003 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer von Euch nutzt mehrere Benutzer = Gemeinsam. Das Zusammenarbeiten an gleichen Baugruppen klappt ja, die User werden aber so mit Meldungen zugeschissen, das die Akzeptanz sehr gering ist. Kann man dieses Meldungen unterdrücken (habe nix gefunden). Selbst wenn man eine ausgeliehene Datei kopiert, bekommt der gleiche Nutzer eine Meldung das er sie ausgeliehen hat und deshalb nicht bearbeiten kann. Dann muß der User diese auflösen und auf sich nochmals übertragen! Weiterhin kommen bei einigen Dateien (hierbei nur idws) auch die "Ausgeliehen-Meldung" wobei man anklicken kann was man will, denn es kommt wieder die gleiche Meldung. Nach dem xten Male anklicken, stürzt dann der IV ab. Auch eine Verarbeitung mit einem Jobserver wird durch diese Meldung absolut behinndert, da man ohne den "Ausgeliehen Zustand" nicht abspeichern kann. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Seher
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Jun. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 28. Jun. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, mir geht es ja hauptsächlich um die Fehlermeldungen und den nicht mehr zu öffnenden Dateien (Nach dem xten Male anklicken, stürzt dann der IV ab.) und den behinderten Ablauf bei einer Zeichnungsbereitstellung. wie gesagt, das Zusammenarbeiten an gleichen Baugruppen klappt ja .... bis denne Seher
erstellt am: 28. Jun. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Hallo Seher, mhhh.... Prinzipiell besteht bei uns das Problem nur bei unterschiedlichem Besitz von Modell und 2D-Ableitung. Deshalb müssen die Modelle nach Feierabend freigegeben werden. Das lässt sich normaler weise aber aber auch mit der Besitzübernahme regeln. Du könntest aber auch noch ein anderes Problem haben. Hast Du einen DHCP-Server? Wann ja, dann setze die Lease-Zeit auf wenigstens 12 Stunden. Bei Ablauf der Lease-Zeit kann es sein, das der User nicht wiedererkannt wird. Vor allem dann, wenn Du keinen PDC-Server (Primary-Domain-Controller=Windows-Domainserver) hast. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, kann ein anderer User Deine Modelle und Zeichnungen ohne Fehlermeldung öffnen? Unser Jobserver ist immer ein anderer User als der Ersteller!. Kann ich ausgeliehene vielleicht von aussen wieder zurückgeben und speichern ? (im Design Assi habe ich nix gefunden). Vielleicht VBA? Das größte Problem sind allerdings die Zeichnungen die sich nicht mehr öffnen lassen. Achim bist Du der Einzige der damit arbeitet oder gibt es im Forum noch jemanden der sich damit beschäftigt und vielleicht Problemchens hat? Gruß Seher
erstellt am: 01. Jul. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das ist mir schon klar (vielleicht habe ich mich was undeutlich ausgedrückt). Meine Frage ist , ob ich ohne den Inventor zu öffnen, die Besitzverhältnisse ändern kann (Design Assi oder VB). Damit will ich die nicht zu öffnenden Dateien dem Besitzer entreißen und damit ein Öffnen möglich machen. Gruß Seher
erstellt am: 01. Jul. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 02. Jul. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
