Thema: IV7 sucht nach Teile aus vergangener Zeit!! (796 mal gelesen)
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 27. Jun. 2003 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mal in IV 5,3 eine Vorlagendatei (idw) erstellt. Zum Testen habe ich dort ein Bauteil platziert und wieder gelöscht. Der IV7 sucht nun nach dem Teil findet es natürlich nicht und stürzt ab. Das gleich in Grün bei einigen iam’s, diese kann man zwar öffnen die dazugehörige idw geht natürlich nicht auf. Beim 6er funktionieren alle Dateien einwandfrei. Im DA steht auch nichts von den Geisterteilen. Binn ich mit dem Problem alleine oder ist das noch jemanden aufgefallen. Oder hat jemand einen Rat für mich. Danke! Ciao Pordoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 27. Jun. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Willkommen im Welteifrigsten Forum der Welt! Ich wuerde meinen es ist was bei der Installiern schiefgelaufen. Oder da stimmt was nicht mit der Vorlagedatei evtl. mit der Projektdatei. Ich wurde mal so vorgehen: 1.Vorlagedatei oeffnen, nochmal abspeichern. (Villeicht sind da noch restinfos vom Model drin). Wenn fehler wieder auftritt, Vorlagedatei aus dem verzeichniss rausnehmen eine andere Datei als vorlage verwenden. Wenn das nichts bringt, weisst du wenigstens es liegt nicht an der Vorlage sondern irgendwo im Inventor. (Hast du SP1?) 2.Liegt es nicht an der Vorlagedatei wuerde ich es nochmals mit "Inventor reparieren" wersuchen oder Neuinstallation. Gib doch mal feedback, wenn du Schritt 1 versucht hast. (wenn an der Vorlagedatei liegt kann man schon mal der einte oder andere Trick vesuchen.) Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jun. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Hi Pordoi! Unabhängig von Deinem Problem: Mit IV6/7 keine migrierten Prototypen von 5.0/5.3 verwenden! Weder idw noch ipt. Gespenster sind garantiert. Symbole, Schriftköpfe, Stile, Materialien, Blechdefinitionen etc. mit dem Organizer transferieren, aber keinesfalls die Prototypen migrieren.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gulli, Hallo Thomas109, Danke für die schnelle Antwort! Ich habe heute nicht mehr damit gerechnet, dass noch jemand im Forum unterwegs ist!!! Das Problem liegt sicher in der Datei. Punkt 1 kann ich nicht ausführen, da sich der IV7 beim Speichern verabschiedet. Das große Übel daran ist aber, dass alle Dateien, die mit dieser Vorlage erstellt wurden (Kundenvorlage), im IV7 nicht zu öffnen sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in irgendeinem Symbol eine Verknüpfung nicht gelöscht wurde, aber warum macht der 6er und 5.3er keine Zicken und der 7er findet plötzlich irgendwelche Verweise. Der Effekt tritt nicht nur auf meinem Rechner auf, er ist reproduzierbar auf drei verschiedenen (Standorte, Firmen). Dass die Vorlagendateien nicht migriert werden sollen, ist ein guter Tipp; darüber habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht. Danke Pordoi
erstellt am: 27. Jun. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Was du auch versuche kannst ist Kopie vo idw erstellen. Und einzeln versuchen Schriftkopf und symbole zu loesche und speichern. Evtl. kannst du dann das Problemobjekt identifizieren. Oder wenn es moeglich ist die Datei ins Forum zu laden. Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 27. Jun. 2003 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hier ist die Datei, in dem Ordner Teil ist auch noch das Bauteil an dem der IV so hängt. Mein wirklich großes Problem ist nicht die Vorlagendatei sondern die Dateien die mit dieser erstellt wurden. Die sind im IV7 nicht zu öffnen. Noch ein seltsamer Hinweis, wird die Datei vom Template Ordner gestartet Meckert der IV7 nicht. Eine Migration der Daten löst das Problem auch nicht, der Assistent stürzt ab wenn, er über die besagten Dateien kommt. Der IV ist ja eigentlich mein Spezi, seit der 3er Version arbeite ich mit Ihm, aber jetzt drückt er schon auf dem Magen. Danke Pordoi
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
So Jungs, ich hätte da noch einen Gedanken zu dem Problem... Das mit dem nicht weiterziehen der Vorlagedatei ist ein guter Gedanke, ist zwar schade aber durchaus machbar. Aber was ist mit allen alten Daten, d.h. allem was bisher erschaffen wurde (unter IV <6)? Das MUSS doch auch unter IV7 (8..9..10...) ladbar sein. Oder wollt ihr jede neue Version einfach dazu installieren um aus der jeweiligen Epoche eine Datei zu laden - das kanns ja nicht sein. ...ok, ich weiss, die Autodesk-"Fächmänner" sind da sicherlich anderer meinung - soviel zur Halbwertszeit von IV-Daten... Gruss IV-User
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 30. Jun. 2003 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pordoi
Hi Pordoi, hi Forum, ich hatte ein ähnliches Problem. Es liessen sich 3 IDW´s nicht öffnen, es sei denn ich hatte vorher die entsprechende iam geöffnet, dann war das öffnen der idw auch möglich.Hast du diese Vorgehensweise einmal probiert. Ich habe dann, nach einem Rat aus dem Forum, den "renitenten" Virenscanner ausgeschaltet und danach war und ist die idw Problemlos zu öffnen. Meine Erfahrungen haben zur Folge, das ich z.Zt., beim arbeiten mit der DIVA, den Virenscanner daktiviere und sowie ich mit der DIVA fertig bin wieder aktiviere. Die Zahl der unbeabsichtigten Arbeitspausen hat sich merkbar verringert. Gruß ------------------ Uwe schöne Grüße aus Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 1st Level Support (m/w/d) Produkt-Daten-Management (PDM) | Ein dynamisches mittelständisches Softwareunternehmen, welches auf Entwicklung und Vertrieb von Product Data Management (PDM) Software spezialisiert ist. Durch unsere hochqualitativen Lösungen können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Wir als engagiertes Team von Experten haben das Ziel durch innovative Softwarelösungen in einer stetig wandelnden digitalen Welt, unsere Kunden mit besten Lösungen zu unterstützen.... | Anzeige ansehen | Helpdesk |
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Danke drachenbahn! Dein Tipp hat mich weitergebracht. Ausgang: IV5,3 Datei 1. Baugruppe im IV6 öffnen 2. Speichern 3. Zeichnungsableitung öffnen 4. Speichern, jetzt wird diese auch migriert (oder wie man das sonst schreibt), der Assistent macht das nämlich nicht. 5. alle Blätter öffnen 6. Speichern 7. IV6 schließen, IV7 öffnen 8. Baugruppe öffnen 9. Speichern 10. Zeichnungsableitung öffnen 11. Speichern 12. jetzt kann die ZA alleine auch geöffnet werden. Ich wüsste zu gerne noch den wirklichen Grund für diesen Effekt. Liegt ein Bug im Migrationsassistenten vor? Habe ich eine Zeichnungsableitungsvorlagendateiregel nicht beachtet? Möchte mich dem Gedanken vom IV-User anschließen, vielleicht bekommen wir ja noch eine Erklärung von einem echten Autodeskler!!! Jedenfalls noch mal an alle ein Danke! Ciao Pordoi
