| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Gewindeelemente anzeigen (259 mal gelesen)
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr IV Freaks! Beim Erstellen einer .idw aus einer .iam werden bei mir standardmäßig keine Gewinde dargestellt. Erst nachdem ich "Gewindeelemente anzeigen" aktiviert habe, kann man die Gewinde auch sehen. Gibt es eine Standardfunktion, wo man das als Grundeinstellung umstellen kann? Wenn ich schon eine Gewindebohrung mache, dann möchte ich die auch sehen! Welchen Sinn soll das eigentlich haben, dass die nicht dargestellt werden?!? Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe! Schöne Grüsse aus dem Süden der Republik Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magge
Hallo Magge, Ich weiß nicht, ob man's irgendwo dauerhaft einstellen kann, aber grundsätzlich ist mir lieber, daß die Gewindelinien per default in Zusammenbauten nicht angezeigt werden, da sonst zu viele Linien zusammenfallen und die Übersichtlichkeit grösserer Zusammenbauzeichnungen schlechter wird. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke erstmal für die schnelle Antwort. Leider kann diese Einstellung aber auch sehr schnell gefährlich werden. Wenn z.B. 3 Einzelteile zusammen ausdetailiert werden (Schweißkonstruktion) und man übersieht, dass die Gewinde nicht dargestellt sind, dann wird diese der Fertiger auch nicht reinmachen. Deswegen finde ich wäre es andersrum besser, dass man die Gewinde ausblenden kann. Weiss sonst irgendwer ob man das wegschalten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Magge
Hallo Magge, Du hast recht, in diesem Fall wär's andersrum besser. Meine Arbeiten sind allerdings meist Riesen- Zusammenbauten, und da... Am Besten wär's, wenn IV automatisch zwischen "kleine" und "große" Zusammenbauten differenzieren würde, nicht nur bei den Gewindefeatures, sondern auch bei der Grafik, beim Laden und Neuberechnen von Dateien, usw... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
