Thema: Ausschnittansichten (951 mal gelesen)
profiroll Mitglied Konstruktion
Beiträge: 35 Registriert: 27.06.2003 Inventor 9, WIN 2000 (WIN XP) Intel Pentium 4 CPU 2,8 GHz (3GHz) 1GByte RAM (2GByte)
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe da zwei kleine Probleme. 1. Wie schaffe ich es, dass ich in Ausschnittansichten hinter dem geschnittenen keine verdeckten Kanten mehr sehe. Gibt es dafür eine Einstellung oder muss ich es so umständlich machen wie bisher (verdeckte Linie einzeln markieren und herauslöschen). Im restlichen Teil der Ansicht sollen die verdeckten Kanten allerdings erhalten bleiben. 2. Wie kann ich Normteile in Ausschnittansichten nicht mitschneiden lassen? (nicht Schnittansicht) Ich nehme zwar den Haken in der Browser-Leiste für Schnitt heraus, aber er macht es nicht. Tschau profiroll
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo profiroll, Die Ausschnittsansichten sind ein typisches IV-Feature: Es ist da, wenn man weiß wie's geht ist es sehr einfach zu erstellen, und es ist so voll Fehler, daß man es besser nicht benutzt. Punkt 2 geht sicher nicht, Punkt 1 ist bei mir bei meiner bisher ersten (und seither letzten) Ausschnittansicht nicht aufgetreten, dafür gab's noch weitere "Punkte" (falsche Schraffuren, u.A.) Mein Rat: Vergiss es! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Ich habe herausgefunden, dass es meist nötig ist den Haken "Schnitt" nicht bei der Schnittansicht, sondern bei der Ansicht in der die Definition des Schnitt gemacht wurde, entfernt werden muss. Versucht doch einmal diesen Trick. ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 27. Jun. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo zusammen, ich kann Leo's Aussage bestätigen. Bei mir geht's bei der "Ausschnittansicht" auch nicht ! Das Häkchen ist zwar da, hat aber keine Auswirkung. Wobei ich ja eigentlich auch in der Ausschnittansicht definiert habe "schneide mir bis zur Achse" und hinterher verlange ich dann die Welle soll jetzt doch nicht geschnitten werde. Vielleicht liegt das Problem bei der internen Inventorlogik zu den Ausschnittansichten. @profiroll zu 1.) Da kommst du nicht drumherum diese manuell auszublenden. Allerdings kannst Du alle Linien mit gleichzeitig gedrückter "STRG-Taste" händisch markieren und dann alle auf einmal ausblenden.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für profiroll
Hallo, ich muß meine Aussage zurücknehmen, war echt der vollen Überzeugung es geht... Aber wie oben schon erwähnt hat das Häkchen keine Auswirkungen. Tolles Programm. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
