| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: bmp einfügen (8979 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Wie fügst du denn das BMP in den Inventor ein? Mit Kopieren/einfügen? Denn das funkioniert nicht. Am Besten nimmst du das BMP aus dem Word in ein Bildbearbeitungsprogramm und speicherst es dort als YYYY.bmp ab. Danach kannst du es im ADIV über den Button "Bild einfügen" auf die Skizze bringen. Ich hoffe das klappt ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@André Also das mit dem Kopieren geht theoretisch. Im Inventor kann ich die Zwischenablage ja einfügen mit "Inhalt einfügen". Er fragt mich auch noch was ich einfügen will. Dann stürzt er ab. Ist auch egal hab mich damit abgefunden. Wenn ich nun aber ein bmp über "Bild einfügen" in Skizze einfüge kommt nur sowas wie oben rechts raus. Warum? ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Oldschool Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 28.11.2007 MS Windows XP Professional Service Pack 2 Intel Pentium 4 / 3,0GHz / 2,0 GB RAM NVIDIA GeForce 7300 LE IV 11, A_CAD Mech. 2007
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
Hallo Leute, ich habe es nun endlich mal geschafft, mir die Zeit zu nehmen, und mich hier anzumelden. Mir hat das Forum schon allzuoft bei kleineren bis riesengroßen Problemchen mit Inventor geholfen. Danke an dieser Stelle! Jetzt kemm ich aber absolut nicht weiter, wenn ich ein bild in einer Skizze einfügen will erscheint nur der icon. Ich habe alles so gemacht wie im folgenden Beitrag beschriben http://blog.inventor-faq.de/2007/02/17/beim-einfugen-einer-grafik-wird-ein-symbol-statt-dem-bild-angezeigt/ Dann hat die ganze Sache genau einmal funktioniert und seit dem bekomme ich einfach nicht die korrekte Bildansicht in die Skizze. Ich hoffe mir kann jemand helfen . Danke! Ach so, zur Info: ich arbeite mit Inventor 11! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann willkommen Alte Schule Das öffnen der bmp´s muß auf Paint eingestellt sein. Wenn du einen Bildbetrachter hast ist meist dieser für das Öffnen eingestellt. Gehe mal im Explorer mit RMT auf eine bmp und mach bei "Öffnen mit" einen Haken unter "immer mit dieser Software. DAnn klicke Paint bei der Auswahl an und OK. Sollte eigentlich gehen. Noch ein Tipp: Füll mal deine Systeminfo aus. Grüße aus dem Vogtland Sven ------------------ Sven FISSEK GmbH. "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
@Sven_W, hab ist eigentlich alles richtig eingestellt bei mir. Das will einfach nicht funktionieren. Ich werd dann auch noch mal unseren Systemadmin zu rate ziehen, vielleicht hat der eine Idee. Ich glaubs aber nicht wirklich. MfG Marcus (um mich mal beim Vornamen zu nennen) [Diese Nachricht wurde von Mr Oldschool am 28. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr Oldschool am 28. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr Oldschool am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven_W
