| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: ISA-Port Probleme unter NT4.0 (216 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz. Warum kaufst Du dir keine PCI-Karte.... Oder mußt Du dann die gesamte Software ändern und kannst es nicht weil Du keine Zugriff auf den Quellcode hast. Sch.... Habe hier ein ähnliches Problem mit richtig teuren Meßgeräten. Ich horte hier jede Menge alter 486-PC´s, von denen ich weiß, das Sie mit den Meßgeräten funktionieren. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, die IRQ belegung müßtest du über den Gerätemanager herausfinden. Manche Boards zeigen die Belegung beim Booten, dort siehst du dann auch gesharte IRQ Das was Leo sagt passiert häufiger. Mögliche Abhilfe : Alles unnötige raus, nicht benötigte On-Board Komponenten deaktivieren (zBsp Sound), verschiedene Steckplätze probieren, Powermanagment deaktivieren ( macht als Probleme ), Plug and Play deaktivieren, mehr fällt mir gerade nicht ein. Hoffe es hilft dir weiter ! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal : - PCI-Karte gibts net, aber an den Quellcode komm ich ran (morgen kommt der Progi), - ist nur ein ISA-Slot und drin (dort nähmlich steckt die Karte drin)keine weiteren PCI-Karten, außer eine AGP-VGA (IRQ bekannt), - alles mögliche im BIOS deaktiviert, auch ASPI, außer dem On-Board-Sound - mache ich das, startet NT nicht mehr und lässt sich auch nicht neu installieren !? - die Anzeigen im Gerätemanger zeigen leider nicht alles, deshalb wollte ich ja ein Tool, kennt jemand eine Quelle ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, Na dann kommen wir der Sache doch schon näher! Soundkarten sind numal berüchtigt für Probleme. Einige Soundkarten haben eine sehr kernige Affinität zu irgendwelchen IRQ's und E/A's, die sich quasi nicht verändern lässt und gerne mit anderen Geräten kollidiert. Noch schlimmer: bei manchen Treibern gibt es noch einen zugänglichen oder gar einen nicht zugänglichen Kompatibilitätsmodus, bei dem Adressen, IRQ und DMA auf andere gemappt werden. Eventuell existiert hierzu ein Dienst und ein Medium, die deaktiviert werden sollten, bevor Du das Gerät deaktivierst. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, hab schon lange nicht mehr mit NT gearbeitet, ich meine mich zu entsinnen, daß es da noch ein Systeminfo Tool gab : MSI.EXE oder so ähnlich.... Ach soja da gibt´s noch die Ontrack Fix-it Utilitys da ist auch was drin Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben es im Griff ! War mal wieder der IRQ ! Es ist unglaublich wieviele, trotz im BIOS abgeschalteter Funktionen und OnBoard-Komponenten, IRQ trotzdem belegt bzw. halt nicht benutzbar sind ! Man muss echt suchen. Vielen Dank allen, aufgrund Charlys Linkhinweise werden wir das nächste mal sicher eine PCI-Karte verwenden und auf Win2000 umstellen. Fohes schwitzen noch ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
