Thema: Absturz (1068 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir ist IV seit 5.12.2002 nur 121 mal abgestürzt. - Ist doch ein sagenhaft günstiger Wert . Immerhin weniger als 1 mal pro Tag. Leider immer dann, wenn es besonders sch... war. Einfach nur die Invertorxxx.log Dateien im Temp-Verzeichnis zählen. ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mtl3d, habe Deinen Beitrag vom Februar gelesen. Bei mir hier ist es auch eine Schweißbaugruppe. Habe eigentlich nur von den Blechteilen Abwicklungen gemacht. Vorher ging alles noch - jetzt nicht mehr. Es ist auch nicht jede Schweißbaugruppe betroffen - nur eine große. Wie hast Du Dir im Februar helfen können? ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo, hmmm...grübel...grübel...grübel...grübel...grübel...grübel... Der Knackpunkt lag darin, das ich Teile geändert habe. Die Konturen, an denen eine Schweißnaht hing, waren also nicht mehr da. Entsprechend sollte man zur Verhinderung des Ganzen die Scheißnähte vorher killen. Aber: IV7 KANN DIE BAUGRUPPEN LADEN UND REPARIEREN. Ich habs mit tw. 7beta gemacht. Zitat: Original von Sven_W: Hab ich auch schon gehabt. Probier mal ob das geht: Verschiebe die beiden Bleche aus dem Pfad irgendwohin, wo der IV sie nicht findet. dann rufst du die Schweißdatei wieder auf. Übergehe die beiden Teile. Die beiden Teile dann löschen. Jetzt müsste die datei wieder funktionieren. Nun die beiden Bleche wieder zurückverschieben und neu einfügen. Schweinearbeit-aber bei mir hats so schon eine große Komplette gerettet.
Ich würd es heute anders machen: Teile verschieben, das er sie nicht findet, Baugruppe sichern! Laden und alle Teile übergehen, vielleicht kannst Du jetzt die Schweißnähte löschen! Speichern alle Teile zurück, Gruppe neu laden. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, die Einzelteile kann ich alle laden. Nur die Schweißbaugruppe nicht mehr. Habe in der Zwischenzeit die Sch(w)eißbaugruppe neu gemacht. Jetzt stimmen natürlich die Bezüge zur IDW nicht mehr und die abgeleitete Komponente für die Bearbeitung meckert auch von wegen fehlender Bezüge. ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2003 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 25. Jun. 2003 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo, ich hatte ja auch nur 127 Abstürze seit 1. Januar. Auffallen ist, daß sich die Abstürze auf wenige Tage konzentrieren, da sind es dann gleich vier bis sechs mal in kurzen Abständen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Saachtmah, Männer! Zählt Ihr da mit, oder schaut Ihr hoffentlich nur in 'ne Log-Datei rein Daß mir bloß keiner anfängt, auch noch Kerben ins Monitorgehäuse zu schnitzen .. Etwas später: Jetzt' hab' ich meine Inventor*.Log-Dateien auch mal gezählt, im Temp-Verzeichnis. 94 Treffer seit 06.04.2003 Aber Kerben schnitz' ich keine ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi_pm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 117 Registriert: 03.06.2002 nd
erstellt am: 25. Jun. 2003 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 26. Jun. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Leute, Das mit den log-Dateien ist ja gut und recht... aber wenn der IV einfach verschwindet gibts dort auch keinen Eintrag mehr... also vergesst diese nicht wenigen Fälle nicht. Wir führen hier nicht Statistik (wollen wir aber in kommender Zeit tun), aber im Durchschnitt pro User und Tag 2..4 Abstürze sind leider die Regel. Wenn man mal Schwein hat gehts ein paar Tage ohne, dann schlägte weder gnadenlos zu. Manchmal liegts an den Teilen, d.h. man kann die Abstürze reproduzieren, meist schlägts aber aus heiterem Himmel zu. Fazit: Unbrauchbar, aber das wollte der Chef vor der IV-Einführung leider nicht glauben... dann leben wir halt (etwas unproduktiver) damit. Gruss IV-User PS: Die Halbwärtszeit von gewissen Zeichnungen is dabei noch nicht einmal einbezogen - was da schon alles für Stunden drauf gingen, um schon mal gezeichnetes nochmals zu erstellen... Aber es tut doch gut, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist!
...und währen dem ich dies schribe warte ich mal wieder auf den IV... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Ja was solls Auf der Zeiterfassungstabelle schreibe ich jeden Tag nun konstant: "Abstürze und Varia" also: 15 Minuten pro Tag. Das sind 1.25 Stunden in der Woche à 48 KWs in Jahr, 48x1.25h=60H in diesen 60h könnte ich für Projekte arbeiten. Wir verrechnen, wie die meisten Maschinenbau Firmen in der CH 75CHF/h 60hx75CHF/h=4500CHF Es muss nicht an Inventor liegen, dass wir täglich 15 Minuten abstürze haben. Workstation, Server und Varia gehören auch dazu, aber IV beanspucht nen grossen Teil. 4500CHF pro Workstation im Jahr, à 5 Workstations = 22500 CHF unproduktieves Arbeiten im Jahr für die Konstruktionsabteilung! Sagen wir, wenn unsere WKs und Servs optimal laufen würden, dass ech nur der IV probleme geen würde, dann: ca. 50 Minuten Inventor bedingtes Ausfallen der Station am Tag. (mit nachmoddelieren, oder datensuche....und varia...) 50 Minuten à 75 CHF in der Stunde = 62.5 CHF (pro Woche, Annahme) 48x62.5CHF = 3000 CHF (pro Jahr) Inventor kostet uns 3000CHF unproduktivität im Jahr. Natürlich ist das alles theoretisch und voller Annahmen, aber es sollte in etwa da ankommen. Tschüss ------------------ Willi Maschinenbau AG | Verpackungsautomaten und Zuführsysteme | http://www.willi-ag.com | CAD-Firma: http://www.cadlan.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
