Thema: Fehlermeldung (1701 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann von euch irgendjemand mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen? Ich bekomme sie in einem Zusammenbau wenn ich speichern möchte, beim nächsten versuch folgt dann der Absturz (vom Inventor). Ich "möchte" aber in diesem Zusammenbau weiter arbeiten (und dies auch speichern) Kann mir irgendjemand helfen? Gibt es so etwas wie Zeichnung reparieren? ------------------ Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 24. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, Das ist ja wirklich eine aussagekräftige Fehlermeldung <G> (Damit wir uns etwas einlesn können, könntest Du ev. das Bild dazu posten?) IV "repariert" bei jedem Dateiöffnen angeblich alles automatisch. IAM und IDW kann man besser "reparieren" lassen, wenn man die referenzierten Daten temporär versteckt vor dem Öffnen der Problemdatei. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko! Laufwerk ist auf dem Server, isn't it? Da war die Antwortzeit des Datenträgers(=Server) zu lange. Ursache: zu viel Traffic, zu langsam oder so. Abhilfemöglichkeiten: - eigener Datenserver (nicht alles in der Firma über eine Kiste bedienen) (=am sinnvollsten) - schnellere Verkabelung (sowieso, aber bringt solo nicht viel) - andere User vorwarnen, bevor Du speicherst (=eigentlich zu vergessen) - 50-Seiter lesen und semi-isolated Umgebung verwenden (=kostet nix, rettet über die Zeit bis zum eigenen Datenserver) ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 24. Jun. 2003 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr 3, schon wieder Sorry. War kurz zuhause und habe vergessen Outlook wieder zu straten. Martin: ich müsste alle Berechtigungen haben, ich kann ja auch die Einzelteile öffen. Der Zusammenbau lies sich ja auch bis 11.00 Uhr noch speichern. Tom: it is. Aber auch wenn ich mir den Zusammenbau + Einzelteile lokal hole kann ich ihn nicht speichern. Jetzt bin ich alleine und kann auf dem 100 MBit Netzwerk trotzdem nicht speichern. Achim: Die Datei ist reserviert? Wer oder was macht denn sowas? Wie kann ich die Reservierung aufheben? Zur Info konnte vorhin ein paar mal speichern nachdem ich alle Abhängigkeiten gelöscht habe. Aber jetzt kommt die Fehlermeldung wieder. (Habe auch kurzfristig von 1 GB auf 2 GB Arbeitsspeicher umgebaut, kein Erfolg) Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzer Nachtrag: Jetzt wollte ich kurz im Zusammenbau nachsehen ob die Änderungen an den Eizelteilen passen und o Wunder jetzt lässt sich der Zusammenbau plötzlich wieder speichern. Jetzt will er wieder, aber ich nicht mehr. Gute Nacht! ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 25. Jun. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Heute ist die Fehler Meldung mal da mal nicht. Ich kann also manchmal speichern manchmal kommt aber wieder die Fehlermeldung, und der Absturz. Mehrbenutzer ist aus. Hat noch irgendjemand eine Idee? ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo guter Geist, ich habe das Gebet nicht vergessen, ich kannte es gar nicht. Aber auch dies hat nicht geholfen, oder hätte ich es im kniehen sprechen müssen? (Dann versuche ich es aber erst heute Abend, wenn keiner mehr da ist :rolleyes Vielleicht stimmt ja das mit der Wasserader die bei steigender Hitze zu kochen beginnt und der Wasserdampf verhindert das Speichern? Ich bin für alles offen. Man findet erst wieder zum Gauben wenn man Hilfe braucht. ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin und guter Geist, mache ich sobald es wieder probleme gibt. Aber momentan schläft wer oder was auch immer und ich kann speichern. Will jetzt nichts und niemanden wecken ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, @guter Geist, Zitat: Original erstellt von guter_geist: Wer braucht schon ein "Schepperkarte" beim IV ?
zugegeben, so ziemlich niemand. Aber in Zeiten eines halbwegs funktionierenden Plug an Prays, könnte es durchaus von Übel sein, sie nicht zu installieren, da die Hardware bei der Installation in der Adressierung stabilisiert ist. Das Problem liegt eher darin, das es keine Boards mehr ohne gibt. Also IMHO entweder deaktivieren oder installieren. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 25. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Zusammen, jetzt habe ich Admin-Rechte, ab und zu muß ich aber noch auf das Gebet zurückgreifen. Aber die Fehlermeldung wird immer seltener. Vielen Dank an Alle ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IV-User Mitglied Mikrotechnik Ing. FH
Beiträge: 49 Registriert: 07.10.2002
erstellt am: 30. Jun. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, Diesen Fehler habe ich auch des öfteren, ich denke aber, dass ich mittlerweile herausgefunden habe weshalb. Wenn ich ein Teil (z.b. Baugrupe) speichern will, dann machts ein Fenster auf, wo ich sehe, welche abhängigen Teile da auch noch mitgespeichert werden sollten (der IV meint das jedenfalls oft). - Was als "Bibliothek" angegeben ist lässt man sicherlich so (wieso will der IV diese Teile überhaupt speichern...?) - Was mit "JA" angegeben ist wird gespeichert - Was mit "NEIN" angegeben ist wird nicht gespeichert, kann aber zu "JA/AUSLEIHEN" geändert werden. - bei "NICHT EIGENTÜMER" oder "ALTE VERSION" wird nichts gespeichert. Sollte nun hier effektiv nicht zum speichern aktiviert sein (z.B. alles auf NEIN), dann meint der IV wohl, dass es ein Fehler sei weil nichts gespeichert wurde und eben dieses Requester erscheint. Fazit: Wenn er etwas machen soll, dann aber doch das "etwas" aus "nichts" besteht, dann ärgert das den lieben IV Gruss IV-User
erstellt am: 30. Jun. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 01. Jul. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Zitat: Original erstellt von invhp: ein Virenscanner läuft bei dir oder?
stimmt der lief habe ihn aber auf dem neuen Rechner (der selbe wie der alte) noch nicht installiert. Vielleicht kommt deshalb die Fehlermeldung jetzt seltener. Danke ------------------ Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
