| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modellskizze nach idw (523 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 20. Jun. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, hab' wieder mal ein Prob mit Inv6, SP2 -> Möchte Modellskizze einer Prägung in die idw reinholen. -> Könnte hier jemand mal bitte den detailierten Vorgang posten, da die Diva wiedermal auf zickig macht. merce im voraus Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 20. Jun. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, meines Wissens muss die Skizze unverbraucht sein ! Also einfach eine neue Skizze generieren und dort die Kontur Deiner gewünschten Skizze hineinprojezieren. Ich glaube es so schon gemacht zu haben. Aber ohne Garantie !!! Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 21. Jun. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 22. Jun. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jun. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie! Mit "neu definieren" wird die Skizze nicht "vervielfältigt", sondern Du kannst sie auf eine beliebige andere Fläche verfrachten. Ob kopieren akzeptiert wird, habe ich noch nicht probiert. Projizieren funktioniert aber. Mir ist nur nicht klar, was das dann soll, denn wenn eine Skizze verbraucht ist, hast Du ja Modellkanten davon (dei dargestellt werden). Gedacht ist das Werkzeug, um z.B. Hallenlayouts unter dein Modell zu legen und in der idw auch sichtbar zu machen.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ich habe das alte Thema mal hochgekramt, weil ich ein gekrümmtes Rohr um einen Zylinder wickeln mußte und die Abwicklung des Rohres zu bemaßen hatte und die Modellskizzen nicht in die Zeichnung bekommen habe. Zumindest bei IV7.1 reicht es nicht, eine unverbrauchte Skizze zu haben, wenn diese eine Projektion einer anderen Skizze darstellt. Zusätzlich müssen die Linien vom Typ "Referenz" auf "Normal" geändert werden. Die Ansicht in der Zeichnung muß dieselbe Blickrichtung (Normale) haben wie die Modellskizze. Blick von der Rückseite klappt nicht. Falls es jemand brauchen kann... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
