| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Alles Zoomen bei *.idw´s (217 mal gelesen)
Sachse Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 19.05.2003 IV 5.3
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit, bei *.idw´s die Ansicht per Knopfdruck auf das Blatt zu zoomen, nicht mehr, und nicht weniger? "Alles Zoomen" verkleinert bei mir die Blätter wahlweise auf 1/2 bis zu 1/4 Bildschirm :-(. Gruß Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hallo Mirko, Besser als "Zoom fast Alles" geht's leider nicht (dafür ist der IV noch zu blöd, um wirklich "Zoom Alles" zu machen)(Die Konkurrenz hat auch etliche Releases gebraucht, um das hinzukriegen). Aber wenn's so weit fehlt wie Du schreibst: Vielleicht hast Du irgendwas weit ausserhalb des Zeichnungsrandes auf Deiner Vorlage, das beim Zoom Alles mit berücksichtigt wird? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JumpelW Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Hallo Mirko, es kann auch damit zusammen hängen wenn Du einen eigenen Blattrahmen (A1 oder A2) verwendest und den alter Standartrahmen gelöscht hast. Wenn Du dann einen A1-Rahmen einfügst und die Blatteinstellung nicht anpaßt zoomt der Befehl "Zoom alles" auf die Blattgröße und deine Darstellung ist auf dem "1/2 Bildschirm" zu sehen, bei einem A2-Rahmen entsprechend auf dem 1/4 Bildschirm Gruß JumpelW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
hi zusammen! also alles zoomen geht bei mir einwandfrei? außerdem kann ich nur jeden eine maus mit scrollrad empfehlen das auch zum drücken geht. mit drehen kann man zoomen und mit gedrückten scrollrad pan! lg
------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachse
hi, der, der einen Spaceball oder eine Spacemouse besitzt, der ist noch besser dran - er kann damit komfortabel durch die Zeichnung fahren und das auch noch mit der linken Hand. - Währenddessen kann man nämlich schon nach dem nächsten Button oder Objekt greifen. Das räumt ganz gut. -- Nur meine Maus ist zu langsam. - leider ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
