| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: bug mit zeichnungsbemassung (286 mal gelesen)
stbs Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei! Vor ein paar Tagen wurde das gleiche Problem genannt, aber den Beitrag finde ich nicht mehr... Gelegentlich rutscht die gesamte Bemassung samt Mittellinien zur Seite (bug1), manchmal bleibt sie wo sie hingehørt, aber dann verschieben sich zusaetzliche Bemassungen, d.h. beim Selektieren von Linien werden diese schon verschoben angezeigt (bug2). Das tritt mit XP und Version 7 auf. Dann darf man die entsprechende Ansicht praktisch nicht mehr anfassen... Ist das Problem bekannt und gibt es abhilfen oder empfehlungen? Gruss, stefan
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 19. Jun. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stbs
Hallo Stefan, was passiert, wenn Du die Ansicht markierst und dann diese aktualisierst? (der kleine gelbe Blitz) Wenn Du Glück hast, passt wieder alles, wenn nicht, hast Pech gehabt Dann gilt: alles von Hand wieder auf die Körperkanten hinziehen. Sind das IV 6 Zeichnungen? Das Problem hatte ich damit auch schon. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 19. Jun. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stbs
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
