Thema: Plotten, schwarz mit Linienbreiten (1797 mal gelesen)
JKGraph Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 2010 WIN XP Prof SP3 Duo Core 2x2,4 GHz NVidia FX 1500 4GB RAM CADMAN-seriell
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin als Neuling das erste Mal im Forum. Vielleicht kann mir ja jemand helfen? Als langjähringer ACAD-Anwender habe ich eine Fragen zur Stiftbelegung. Bei AutoCAD steuere ich das normgerechte Layout des Plots mit der Stiftzuordnungstabelle (*.ctb). Beim Inventor kann ich wohl bei den Optionen - Norm- die Linienbreiten einstellen und alles auf schwarz umstellen. Aber ist das der richtige Weg? Die Zeichnung wäre "bunt" übersichtlicher, der Plot müsste aber schwarz sein. Wie ist das machbar ? Schon mal danke für jeden Hinweis ! Gruß Jens
Gulli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 08.04.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Erst mal willkommen im Weltbesten Forum. Falls es dir nur mit den Farben Juckt kannst du bei denn Druckeinstellungen doch einfach Schawrz+Weiss einstellen. Nachteil: Es wird alles scharzweiss gedruckt, auch deine Achsobunten Isometrien. Sonst wuesste ich nicht wie. Gruss Gulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hi, Inventor gibt die Druckerverwaltung ab an Windows. Dh. du musst jedesmal den Drucker neu einstellen und kannst leider nicht mehr wie früher in ACAD einmal die Seite richtig einrichten und dann ist alles für immer in Ordnung. Nun zu deinem "Problem" wenn man im IV die Standardhintergrundfarbe im Idw stehen lässt, stören verschiedene Farben meiner Meinung nach nur. Falls du aber schwarz als Hintergrund hast, oder trotzdem es Bunt haben willst aber nicht beim Plotten; dann einfach unter Normen die Farben einstellen und beim Drucken einfach auf S/W schalten in der Einstellung vom Drucker. Achtung nicht alles was schwarz aussieht ist auch schwarz . Wenn du's wirklich schwarz haben willst wähle die Farbe unten links aus (RGB-Werte 160/0/0) Gruß Stefan
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hallo Jens, Da hast Du einen wunden Punkt getroffen. Kurz: IV kann das nicht! Genauer: IV übergibt die ganze Sache einfach an den Druckertreiber, und wenn's der nicht kann, geht's eben nicht. Einige Original- Drucker/Plottertreiber (nicht die vom Windows) haben eine Einstellung zum schwarz/weiss drucken. Weitere, nicht sehr elegante Möglichkeiten: PDF erstellen und diese ausdrucken dwg erstellen und im ACAD ausdrucken Oder: In der Inventor-Zeichnung schwarz/weiss arbeiten. mgh - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Nix für ungut, aber wozu dei Zeichnung bunt? Das war doch jahrelang die verrückteste Oberkrücke, über Farben die Strichstärke zu definieren. Die einzig plausible Begründung war dann noch, um beim Konstruieren die Linien zu unterscheiden. Das hat sich ja erledigt. Also kann man endlich in der Zeichnung mit den Farben Layouten. WYSIWYG hat da mal einer dazu gesagt. Für alle, die sich nicht von den veralteten Zöpfen losreißen können, gibts ja die HP-Treiber, die alles auf Schwarz-Weiß zurückwandeln. ------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vellum Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 18. Jun. 2003 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Zitat: Original erstellt von JKGraph: Die Zeichnung wäre "bunt" übersichtlicher, der Plot müsste aber schwarz sein. Wie ist das machbar ?[/B]
Falls der Plotter HP-GL oder HP-GL/2 oder HP-RTL versteht, kann man mit unserem Plottertreiber WinLINE (==> http://www.vellum.de/winline.htm ) ein Mapping von Dokumentfarbe auf Ausgabefarbe vornehmen (auch für Strichstärken). Oder einfach auf schwarzweiss bzw. monochrom umstellen. hth Norbert Grund Vellum Software GmbH ------------------ Vellum - einfach intelligenter! [Diese Nachricht wurde von Vellum am 18. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hallo _helferlein, Hier muß ich Dir einmal widersprechen. Wenn die Zeichnung echt dicht bevölkert wird, geht ohne Farben nichts mehr. Warum das aber für IV (noch) kein so wichtiges Thema ist, kommt daher, daß IV derzeit so große 2D-Ableitungen kaum schafft. (Ich rede hier von Zeichnungen die in dwg konvertiert -zig bis 100MB groß sind) Wenn man häufig mit so umfangreichen Plänen zu tun hat, gewöhnt man sich schnell an den "Luxus" der Farbdifferenzierung, und verständlicherweise möchte man auch bei normalen Zeichnungen nicht darauf verzichten! (Dabei reden wir noch garnicht von dem Verlangen, einzelne Gewerke per Layer(gruppen) ein/aus zuschalten, Fremddaten per xref einzubinden, usw...) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hallo, Ich helfe mir hier indem ich den gleichen Drucker gleich 2 mal installiert habe. Einmal für Farbe und einmal für SW. Dann brauche ich nur auf dem anderen Drucker drucken und alles ist klar. ------------------ Gruß LBCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hi Leo! Dann soll ja wohl auch der Plot farbig sein, sonst gibt es auf dem Papier nur unübersichtliches Schwarz und die Werkstatt hat den schwarzen Peter, oder? Dann wären wir ja einer Meinung und beim WYSIWYG. Mir ist es nur unverständlich, warum es am Monitor bunt sein soll, wenn ich es in SW zu Papier bringen will. Aber wie gesagt: wer trotzdem einen bunten Monitor aber SW-Papier haben will, für den gibt es ja die HP-Treiber. ------------------ lg thomas peter [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 19. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hallo Thomas, Kommt stark auf den Verwendungszweck des Ausdruckes an. Auf dem Bildschirm muß es ab einer gewissen Komplexität unbedingt bunt sein, sonst bist verloren. Es gibt Kunden, die arbeiten viel lieber mit den Daten am Bildschirm, auch bei der Kundendemo. Es gibt aber auch (meist ältere) Kunden, die unbedingt Papier haben wollen, und da soll es das eine mal bunt (=anschaulich) sein, das andere mal s/w (=trocken-normgerecht). Du glaust nicht, wie heikel-lästig die da sein können: Der eine hat z.B. nur einen schlechten Farbdrucker, der verträgt keine gelbe Farbe am Ausdruck. Der Andere will alles "streng nach Norm". Und die meisten dieser Typen akzeptieren es nicht, wenn ich sage "das kann meine Software nicht", und noch weniger kann ich sie zum Installieren irgendwelcher Tools oder Treiber animieren. Ja, und AutoCAD, das kennen und "ein bisserl" können sie alle, daran wird alles gemessen. Was irgendwie schlechter oder umständlicher ist fällt gnadenlos durch! In diesem ganzen Dilemma stecken wir täglich, und stets unter Termindruck, denn auf diese großen Pläne wartet der Kunde meist schon ungeduldigst. Und noch zum Kern Deiner Gegenfrage: Der Bildschirm ist max.A3, der Ausdruck (A0 oder noch größer). Wenn ich am Ausdruck (temporär) eine proportional feinere Linienauflösung einstelle (kann das der IV überhaupt?) erkennt man am A0-Ausdruck unglaublich feine Details (Kopf drüberbeugen), und hat trotzdem eine gute Übersicht (1 Sritt zurück). mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für das Interese und die Antworten auf meine Frage. Leo hat den Kern meines Problems sehr gut erkannt: - "bunt" = Übersicht bei komplexen Zeichnungen - bei ACAD war mit der *.ctb ein glogales Steuern der Linienbreite möglich (feinste Details auf Wunsch sichtbar, oder beim Verkleinern auf DIN A4-Fax) - stell ich den Drucker auf schwarz, werden auch die schönen "Foto"-Isometrien schwarz Habt mir geholfen, weiß jetzt was geht und was nicht. Nochmals Danke !! Gruß Jens
Mubir Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Hallo Jens, hatte bis gestern dasselbe Problem. Meine Lösung (ACAD14): -Dialogfenster zum Plotten öffnen -Dialogfenster zur Stiftzuordnung öffnen -Stiftnummern überall die Ziffer 7 eintragen Danach erscheinen überall dort die Farben mit zugeordneter Stiftbreite nicht mehr wie vorher in Graustufen, sondern wunderschön tiefschwarz auf meinem s/w-Laserdrucker ! MfG, Mubir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 19. Aug. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JKGraph
Für das Problem Faxausdruck hätte ich eine kleine Lösung anzubieten. Ich zieh einfach das Blattformat hoch auf z.B.A0 mit den Zeichnungsansichten und drucke es mittels beste Einpassung auf A4 für meine Kunden die in einem Fax das Gro der technischen Entwicklung sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
