| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Volumen und Skizze in der Zeichnung (1099 mal gelesen)
mhoessel Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich habe 2 Fragen. 1. Wie kann ich das Volume bei einem Körper brechnen z.B bei der Berechnung von Flascheninhalt. 2. Ich habe Inventer 7 und möchte wie in Inventor 5 in der End-Zeichnung zusätzliche Linien u.ä. einzeichnen. Gibt es dort so eine möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Volumen . . . berechnen ? Warum ? Eigenschaften des Körpers anzeigen lassen, Material eingeben und schon zeigt Dir der IV Volumen, Masse, Fläche, etc. Du meinst in einer 2D-Ableitung zu den automatisch erstellten Ansichten, Schnitten, uns so noch eine SKIZZE ?! Genau diese - nähmlci Skizze - aktivieren und dann "losmalen" . . !
------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Hi mhoessel zu 1.: unter Eigenschaften->Physikalische Eigenschaften(siehe Bild) wenn unter Masse nichts steht auf "Aktualisieren" klicken zu 2.: auf die jeweilige Ansicht eine 2D-Skizze legen. Dann kanst du zusätzlich Linien reinziehen. Hoffe das getroffen zu haben, was du wissen wolltest. Ups-Lutz war schneller. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. [Diese Nachricht wurde von Sven_W am 18. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
nee, Jungs, Ich denke mal, er meint das Volumen IN der Flasche, sprich ohne das Glas (oder die Menge des Bieres ). Mein Weg: Kopie vom Volumen, innen voll extrudieren, oder Bohrungen etc. unterdrücken. Dann über Vereinigen die Flasche von der Kopie abziehen und erst jetzt das Volumen in den Eigenschaften berechnen lassen. Oder guckst Du hier! noch mal danke Leo! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mhoessel Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ich die Skizze benutzen muss weiß ich, aber ich will die Linien Paralell ziehen. Das funktioniert meiner meinung nach nur beim IV 5 ich möchte es aber beim 6 oder 7er benutzen. Beim Volumen kommt bei mir immer so: 2.094E+005 mm^3 eine Zahl raus. Was muss ich damit machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 19. Jun. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Zitat: Original erstellt von mhoessel: Beim Volumen kommt bei mir immer so: 2.094E+005 mm^3 eine Zahl raus. Was muss ich damit machen?
Wie damit machen? Das ist Dein Volumen. 2,094 mal 10 hoch 5 Kubikmilimeter. Entspricht einem Cola Glas mit ca. 0,2 Liter. 'Tschuldige, ich glaube ich habe die Frage falsch verstanden... ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhoessel
Hi mhoessel! Parallel, Objektfänge usw. funktioniert auch bei IV6/7 in der Zeichnungsskizze. Sogar besser als bei 5/5.3. Aber readme-Leser wissen mehr. Ab IV6 muß man Kanten, auf die man Bezug nehmen will, in die Skizze projizieren. Das automatische Referenzieren bis zu 5.3 war nähmlich eine der Hauptursachen, warum die Diva bei Skizzen in der Zeichnung so gerne absemmelte, bzw. idws plötzlich nicht mehr zu Öffnen waren. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
