Thema: sat Konvertierung in dwg (537 mal gelesen)
langtom Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 18.06.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, Hilfe, Hilfe bei uns sind alle Inventor-Experten im Urlaubund ich müsste eine sat-Datei in eine Standard 2D-dwg Datei umwandeln, aber wie ??? Vielleicht kann mir jemand mit diesen Problem helfen. Danke vielmals.
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für langtom
Hi Langi, ich möcht ja keine Behauptungen aufstellen aber ich glaube du kannst keine SAT direkt in DWG umwandeln. Wenn, dann musst du dir die SAT in eine .ipt wandel und danach eine Zeichnungsableitung fahren, also eine idw erstellen. Gruß Immi PS: ein paar mehr informationen könnten wir noch gebrauchen "ist nie schlecht wenn man mehr weiß" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für langtom
Hallo langtom, -Datei öffnen (erweiterung SAT einstellen!) -datei speichern und offen lassen -neue idw erstellen und speicher -neue Ansicht erstellen; wenn nur die SAT (jetzt IPT oder IAM) geöffnet ist kommt sofort die Anicht von Vorn -weiter Ansichten erstellen -Speichern -dann "Speichern unter" und DWG wählen -laß erst mal die Finger von den Optionen -wenn's klappt jubeln, wenn nicht, nochmal posten ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für langtom
Hallo langtom, Falls Du eine 2D-Ableitung eines per SAT gelieferten 3D-Körpers meinst, verfahre so wie DGG beschrieben hat. (Erfolgschancen ca.30%) Falls Du vom SAT-file eine mit ACAD-2d lesbare DWG-Datei mit 3D-Inhalt erstellen sollst, mache das einfach im ACAD. (Befehl: acisin) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für langtom
