Thema: extrudieren auf Step Dateien (1751 mal gelesen)
Weitspringer Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem: Habe step Volumenkörper die mit Flächen generiert sind. Nun soll ich auf (zu den) die gekrümmten Flächen extrudieren. Dies ist aber nicht möglich, weil man die Flächen nicht markieren kann! Kann mir jemand helfen??
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002 IV6 ,Mechsoft 6 , PNY 750
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das Problem ist eigentlich, das ich beim Befehl extrusion (zu Fläche)keine bestimmte Fläche, sondern nur das ganze Bauteil auswählen kann. Die Step Datei besteht nur aus Flächen. Im Einzelteil sind es viele im Zusammenbau nur zwei Flächen oder drei, Besteht die möglichkeit mit Inventor7 aus zusammnengesetzten Flächen ein Volumenkörper zu generieren, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
Hi Weitspringer! Mit "Flächen heften" verbindest Du alle Flächen im Teil. Wenn sie eine geschlossene Kontur ergeben, füllt der Inventor automatisch mit Material auf. Wenn nach dem Verheften noch Löcher sind, mußt Du diese noch schließen (3D-Skizze/Kontur übernehmen/Erhebung). ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Hilfe, probier jetzt seit 10h die Datei brauchbar zu machen, hab aber immer noch kein Fortschrit gemacht. Das mit dem Flächen heften funktioniert auch nicht so wie es sollte. Hab irgentwie Flächen die keine sind. (sind auch nicht mit Inventor generiert worden) Gibt es da, die möglichkeit besthende Flächen neu festzulegen, so das sie der Inventor erkennt? Oder Muss die Datei irgentwie umwandeln gibt es da möglichkeiten? mfg weitspringer
bin über jede Hilfe froh
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 18. Jun. 2003 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 18. Jun. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weitspringer
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das Teil kann ich leider nicht ins Forum stellen. Aber hier noch einige Infos über das Teil. Das Teil wurde mit Unigraphics erstellt. Daraus eine Step-Datei abgeleitet. Bei uns mit IV7 geöffnet oder importiert. Mit oder ohne automatisch heften ausprobiert. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Problem: IV7 kann die Flächen vermutlich nicht heften. gruss weitspringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
