| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vorgabe-Textstil (813 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem! Im Inventor6 kann ich unter Format-Normen-Allgemein den "Textstil des Blatts" einstellen. Für mich würde das bedeuten, dass ich einen Text auf der IDW in diesem Textstil einfüge. Der Inventor steht allerdings vorgabemäßig auf Standard. Gibt es hier noch eine andere Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi, In Normen... gibst du den Textstil für Werte deines Schriftfeldes oder wenn du zb. einen Komentar einfügen willst an. Wenn du einen Text schreibst kannst du oben links im Fenster den Stil hierfü auswählen, bin auch auf der Suche für eine Voreinstellung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi Ulf! Der zuletzt editierte Textstil ist die Vorgabe für neuen Mengentext. Alle bestehenden Texte haben ja schon ihren beim Erstellen zugewiesen bekommen. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo zusammen. Ich hole diesen Beitrag mal nach vorne, weil ich gerne wissen würde, ob ich im IV8 einstellen kann, daß bei Erstellen von Texten nicht automatisch Aktuell-DIN verwendet wird. "Textstil des Blattes" ist anders eingestellt.(Firmenspezifisch) Hat vielleicht auch jemand eine Erklärung, warum in der Zeichnung Texte richtig dargestellt werden und beim Ausdruck dann falsch herauskommen (teilw. keine Texte sondern Sonderzeichen)?? Ist bei meinem Kollegen so, bei mir ist es OK. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Danke für die schnelle Antwort! Der verwendeste Font ist Romans! Vielleicht ist der Fehler hier begraben (siehe Anhang). Diese Fehlermeldung kommt aber nicht immer. Was sagt diese Fehlermeldung aus? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Gulliver, Das mit dem lockfile kommt daher, weil das Verzeichnis für die Vorlagedateiln screibgeschützt ist. (sicherheitshalber) Aber steht das im Zusammenhang mit den Schriften? Bei den anderen Kollegen funkt´s! Hab ich da was übersehen? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
