| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Plotten von großer idw (629 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 16. Jun. 2003 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe ein Problem beim Plotten einer idw. Die idw enthält Ansichten und Schnitte einer relativ großen Baugruppe. Nachdem ich den Plot abgeschickt habe rechnet sich mein Rechner ca. 10 Minuten tot. Dann verabschiedet sich der Inv (Runtime Error usw.) Wir arbeiten mit Inv7 auf Nt4 Sp6. Plotter HP 750 C Habe diese Zeichnung bisher immer als dwg abgespeichert und dann über ACAD ausgedruckt, ist ziemlich umständlich ! Bin über jede Idee froh Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jun. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hi Christian! IV7 auf NT4 ist das Problem. Bei dem OS mag der DrawingManager nicht mehr so richtig. Selbst mit W2K gibts da schon seit IV6 nachvollziehbare Gespenster. Probiere einmal auf einem W2K, oder besser einem XP-Rechner den Plot. Dort sollte er funktionieren. Oder plotte unter IV6 SP2. Da sind die Chancen auch geringfügig höher. Ein Update beim OS lege ich Dir auf jeden Fall dringend ans Herz. Sonst bist Du akut gastritisgefährdet . ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2003 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Moin, ich häng mich mal hier an! Wir haben hier einen HP DesignJet 650C an einem W2K-Server hängen und wenn wir von einer Workstation eine IDW (ca. 3,7 MB) wegschicken rödelt die Kiste ca. 20 Minuten! Die Arbeitsdosen sind XP Pro, DIVA 10. HP DesignJet 650C, Speicher k.a..... Invenstion in den Plotter soll nicht mehr getätigt werden! Sind die Zeiten "normal", kann ich da noch was optimieren? Gruß SMB ------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo SMB,Wie schnell ist die CPU des Servers?
Der Arbeitsspeicher und die "richtige" Einrichtung des Druckspoolers auf dem Server ist IMHO wichtiger. @SMB: Ist der W2K-Server noch für andere Aufgaben zuständig? ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo smb, verstehe nicht so ganz, wer da 20 Minuten rödelt: die Workstation, der Server oder der Plotter. Wie sieht es bei anderen Workstations aus, geht es da schneller, dann liegt es an dieser Workstation. Wenn du schattierte Ansichten auf der Zeichnung hast, dann wird der Druckauftrag (zumindest bei uns) häppchenweise zum Drucker geschickt (damit dessen Speicher nicht überläuft); das dauert zwar etwas, aber wenn die Workstation 20 min komplett blockiert ist, dann bin ich der Meinung, dass das nicht normal ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Der Arbeitsspeicher und die "richtige" Einrichtung des Druckspoolers auf dem Server ist IMHO wichtiger...
..Ich hab mal angenommen dass SMB als Admin solche Dinge perfekt im Griff hat <G> Und ja, ich habe auch schon mal den Effekt gehabt, dass die Kombination alter Drucker / neuer Treiber / uralter PC unverhältnismässig lange Druckzeiten hervorgerufen hat. Und als Lösung: doppelt so schnelle CPU = halbe Druckzeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von smb: Die Einrichtung des Druckspooler? Da ist nicht sehr viel zum einstellen....CU SMB
Ich habe in meiner Zeit als Admin desöfteren Probleme mit dem Verzeichnis des Druckspoolers gehabt. Als Standard des Spoolverzeichnisses war "Eigene Dateien... usw." eingestellt. Ich habe immer ein seperates Verzeichnis auf der obersten Ebene erstellt. in 90% der Fälle waren die Druckgeschwindigkeiten um ein einiges schneller. SMB: Hast Du schon mal geschaut wie groß die Datei beim "spoolen" ist? Versuch doch mal dem Prozess die höchste Prio zu geben... um zu sehen was dann passiert. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von smb: Angezeigt werden 6MB... ich werd dann mal rumprobieren....
mhhh das is "klein". Die Größe kann selbst der Plotter auf einmal verarbeiten. Da würde ich mal "Prozesstechnisch" auf die Suche gehen. Vielleicht mal den "Printserver" am Plotter für 30s vom Strom nehmen und dann wieder einstecken... Wirkt manchmal Wunder. ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Zitat: Original erstellt von smb: Moin,des Rätselslösung: Englischen Treiber geladen und installiert und die Kiste rennt! CU SMB
Solls auch geben Na dann pass auf das die Kiste nicht wegrennt ------------------ Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
